Свистене от дясно на Авенсис 150к.
Здравейте, появи се неприятен звук от дясно в областа ,където е разположен ремъка и ролките.По време на движение не се чува а като започна да спирам примерно на сфетофар се чува този неприятен звук. Дори ,когато колата работи на място се чува това свистене но за съжаление не мага да определя от къде идва този проблем.Смених ремъка и обтяжната ролка но проблема остана.
Ще се радвам ако някой помогне за да отстраня проблема.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Докато мотора работи на място, пръсни малко WD 40 на демпферната шайба на коляновия вал.
Ако свистенето изчезне, сменяй шайбата.
- Kiki
Само внимавай да не те "грабне" плоският" ремък.
Можеш да пръскаш и вътрешната страна на ремъка.
Здравей, напръсках с wd 40 но свистенето продължава. Някаква идея за да продължа да търся проблема.
- Kiki
В такъв случай трябва да се прегледат лагерите на водната помпа, алтернатора или лагерите на компресора на климатика. Единия лагер на компресора се върти постоянно и без да е пуснат климатика.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
WD40 е на петролна основа и е силно непрепоръчително да се пръска по каучукови детайли. Ще ги разложи, надуе и напука.
- Kiki
По сервизите редовно го правят за проверка демпферните шайби дали са износени, защото точно при износване на шайбата започва токова свистене.
И аз съм пръскал на две мой коли и нищо им няма на ремъците, защото са направени от масло устойчива гума.
Благодаря, за отговорите. Ще започнем едно по едно за да видя откъде идва проблема.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 106 госта
