Teч на масло Toyota Rav4 D4D 136hp 2008г
- sttooiaan
- Регистриран на: 02 Апр 2018 19:39
- Местоположение: Димитровград
- Автомобил: RAV4 D4D 136hp 2008г
Здравейте миналия ден забелязах, че кората под двигателят е омаслена свалих я и видях,че скоростната кутия е олята с масло.Днес я закарах да я измият хубаво след това покарах и отидох на канала и видях,че маслото тръгва отгоре и се стича , пада се някъде под акумулатора и кутията за въздушния филтър има едни лостчета.Някой ако е имал такъв проблем или знае от какво може да е да сподели?
Проблема се нарича семеринг на "избирач", механизма който избира и включва скоростите.
- sttooiaan
Много благодаря! А лесно ли се сменя и дали е нужно да се сваля ск.кутия?
Имам същия проблем с теч на масло от същя семеринг.Колата е Авенсис т 25 2.0 д4д. Въпроса ми е ако има някой които е сменял въпросния семеринг ,като се отвият четирите болта има ли от долу някакви фиксатори пружинки или нещо което може да изпадне вътре в скоростната кутия ?Страх ме е да пробвам без да съм сигурен Ако има и някаква схема как става номера ще съм благодарен.
- Регистриран на: 07 Ное 2019 18:49
- Местоположение: Кърджали
- Автомобил: RAV 4 III 2.2
Здравейте, колеги имам същия проблем на РАВ 4 2,2. Някой знае ли ОЕМ номера на този семеринг?
- mapamop
- Благодарил/а: 84 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
В каталозите опитахте ли да го търсите с номера на рамата?
Japan-parts.eu е добро място за старт. Другият вариант са колегите с доставките на оригинални части в раздела за продажби.
Здравейте, колеги! Някой успя ли да се справи с проблемния семеринг? Мога да помогна с ОЕМ номера му за Авенсис Т25 2.2 D4D 150hp 2006
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 28 госта
