Смяна на масло скорости Авенсис T25, 2.2 D-4D 2007
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 37 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Маслото за повечето кутии на всички производители е GL4/5 или GL4+ хибридни масла за коли със всичко в едно -скорости ,диференциал .И като избирате масла гледайте datasheet ....по точно Brookfield Viscosity....колкото е по- ниска стойността ,толкова по -лесно ще включва при много студено време .Това са масла в вискозитет 75 W и 75W80 ......Марки няма да споменавам ,имате интернет
GL -5 само за диференциали и некои френски коли .
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Brookfield ако ти го дадат във datasheet-а изобщо - доста често липсва*, а детайлни VOA на трансмисионни масла почти няма.
*по случайност по-читавите имат тенденцията да го показват
- Ивайло Димов
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 56 пъти
За какво е необходимо изобщо да се избира масло, при положение, че в книжката си пише точно какво да е и оригиналното е на сходна цена с всички други масла по магазините, от които има и доста фалшиви? Ако някой е потрошил скоростната кутия през първите 100 000км с неправилно превключване, след това и златно масло да налее вътре, ефект няма да има.
Motul примерно не го показват. Колко са големи е друг въпрос, но определено са популярни. Аз съм ги намразил покрай маслата им за амортисъори.
Доста ключов момент. Оригиналните не са кой знае какво, но 1) са на ок цена (сега зависи от къде взимаш но все пак) и 2) не рискуваш кой знае колко.
- Ивайло Димов
Оригиналното на Тойота е ОК ,добра цена ......Ела виж на VAG .....1 милиард спецификации ,с оргиналдъ маслата са по 3 като цена .....А със сигурност са Фукс,Кастрол или Шел ....VAG нямат завод за масла у Волфсбург ,както и която и да било автомобилна компания.
- Ивайло Димов
.....Мотул завода им е като пазарски дюкян пред заводите на Ексон,Шел,Бритиш Петролиум .....Никога не са били големи .Да не кажа ,че в Сащ ,Япония са екзотика само в нета ги има.
- Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis
А къде е пробката за източване/наливане на скоростите? Дайте малко по-подробно инфо за ентусиастите, които ще си го сменяме сами.
Избрал съм Мотул 75-90 за АвенсисТ25 1,8 129к.с Доколкото прочетох събира 2 литра.
- mapamop
- Благодарил/а: 84 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
В сервизното ръководство го има, ама няма кой да чете. В зоната на шофьорската полуоска
- Ивайло Димов
Тоя прехвален Мотул нема ни един допуск от сериозните автопроизводители .............Сложи си Ravenol MTF2 75W80
Смених маслото на скоростите на Авенсиса. По съвет на колегата налях Ravenol MTF 2 .. не знам на какви километри е старото масло и кога е подменяно последно, но след наливането на новото масло впечатленията са ми много добри! Може и да си въобразявам, но скоростите влизат много по плавно. Почти не се усеща ефекта при прещракването от една предавка на друга, особено при връщането от по висока към по ниска предавка. Влизат като вилица в буркан туршия. Явно има значение на колко време се обслужва.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта
