Avensis T27 1.8 проблем със съединителя
Здравейте.
Наскоро се сдобих с Avensis 1.8 2010. При покупката ми направи впечатление, че съединителя отделя доста високо. На въпросът собственика каза, че не трябва да се притеснявам, тъй като преди около 5000км се е наложило да сменява помпата на съединителя и е сменил и дисковете. Наистина няма проблем със смяната на скоростите, дори влизат много лека, а нямаше и приплъзване. Вчера докато карах по магистралата на шеста и настъпвайки да изпреваря, ми направи впечатление, че оборотите бързо се повишиха, колата не ускори и светна стрелката да превключва една предавка нагоре, а аз бях на 6-та. И оттогава започна да прави проблеми и на 4-та и на 5-та. Ще я карам на майстор, то е сигурно. Най-вероятно е заминал съединителя, въпреки уверението на продавача. Но другото, което не съм забелязал досега е, че когато карам с около 30-40 и изключа от скорост, светва стрелката да превключа предавка надолу. Това нормално ли е и на какво може да се дължи?
Ще се надявам да споделите някакви мнения и препоръки.
Toyota Avensis 1.8 2010
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 56 пъти
Съединителят е приплъзнал. Трябва да се ремонтира възможно най скоро. Това със стрелките на неутрална е нормално,. А когато си бил на 6-та, стрелката е светнала, защото компютърът си е помислил, че си на 5-та заради високите обороти от приплъзването.
- martod
Не е нормално . Ако наистина е сменен съединителя, може да се дължи на лош реглаж на педала, трябва да имаш едни 20 мм. свободен ход на педала и тогава да задейства съединителя. Ако ги нямаш, можеш да го регулираш от горната помпа и да покараш така, да видиш дали ще изчезне приплъзването, преди да предприемеш смяна на съединител .
Много благодаря за мненията. Послушах martod и регулирах педала на съединителя. След малко каране не ми направи впечатление да приплъзва. Ще трябва сигурно малко повече километри да навъртя, но засега ми се струва добре.
Още веднъж благодаря
Имам следния проблем със съединителя:
Като тръгвам от място отпускам плавно съединителя и леко подавам газ но колата гасне, имам чувството, че в момента в който трябва да отдели съединителя не му стига газта която подавам и оборотите рязко падат, ако задържа педала на съединителя в тази позиция оборотите се вдигат без да подавам газ до 2000-2500 оборота. Ако подам повече газ в момента в който отделя съединителя колата тръгва с тласък и въртене на гуми.
Имам чувството, че компютъра не смята правилно.
Да спомена, че карам коли с ръчни скорости от 20 г. ( не съм начинаещ шофьор).
Моля за мнение
Моля за мнение
- nu4a
- Регистриран на: 07 Авг 2018 20:58
- Автомобил: Avensis 1.8 Valvematic MT 2013
Автоматичната ръчна вдигната ли е като тръгваш?donko_r написа: ↑15 Окт 2018 11:01 Като тръгвам от място отпускам плавно съединителя и леко подавам газ но колата гасне, имам чувството, че в момента в който трябва да отдели съединителя не му стига газта която подавам и оборотите рязко падат, ако задържа педала на съединителя в тази позиция оборотите се вдигат без да подавам газ до 2000-2500 оборота. Ако подам повече газ в момента в който отделя съединителя колата тръгва с тласък и въртене на гуми.
Автоматичната ми ръчна се включва само когато спра автомобила и изгася двигатели.
А проблема, който съм описал се случва постоянно.
Автомобила го карам от три месеца.
Вчера забелязах, че при натискане на съединителя оборотите се качват с околко 1000-1500 оборота и после сами си падат.
- nu4a
Иди тогава на диагностика в ТМ Ауто. Може да има нещо за смяна по съединителя.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
