Здравейте,колеги съфорумници,
имам питане към по-запознатите или онези, които вече са го правили, защото предполагам, че и други са се сещали за този вариант.
Собственик съм на Corolla E11 4A-FE 1997 Комби 1.6 бензин 110 коня, 1997 година, с пет степенна кутия.
Виждам, че на този мотор се монтира и шест степенна кутия само, че на дву вратата версия. Въпросът ми е може ли да се монтира и на колата която притежавам, и евентуалната трансформация ще включва ли само смяна на кутията или ще трябва и друг маховик, полуоси, скоростен лост, жила привод скорости и прочие. Правил ли го е някой и ако да дали е станало успешно и приблизително на каква цена, това е субективно вярно,но приблизително?
Благодаря предварително на отговорилите!
Смяна ск.кутия от 5 към 6-степенна - Corolla E11 4A-FE 1997
Последно промяна от Akima на 24 Окт 2015 10:48, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
Re: Смяна ск.кутия от 5 към 6-степенна - Corolla E11 4A-FE 1
30300-1A360 - твоята - не даваш VIN - толкова.
C50,C52 - трябва да е.
Закрепване:
Закрепване:
Закрепване:
30300-1A270 - G6R - C161 - от 4E-FE.31105G BOLT(FOR TRANSAXLE CASE & ENGINE SETTING)
90105-10077 *10-1.25PX43-26 1 € 1.73
90119-12042 *12-1.25PX75-30 1 € 2.51
90119-12168 *12-1.25PX55-30 2 € 2.58
33030B BOLT(FOR TRANSAXLE CASE & TRANSMISSION CASE SETTING)
90105-08064 PLANT NO.A32-1.25PX51-28 13 € 1.10
90105-08086 PLANT NO.A32-1.25PX45-27.5 3 € 0.99
Закрепване:
90105-10097 *10-1.25PX60-22 1 € 1.94
91619-61260 *12-1.25PX60-30 3 € 1.90
90105-08086 PLANT NO.A32-1.25PX45-27.5 16 € 0.99
Такаа, за да не забравя първо ще ти благодаря за отговора, но честно казано от него не ми става ясно, какво имаш в предвид, посочил си ми сякаш парт. номера на видовете скоростни кутии, което е добре, също и парт. номера на някой чаркове, може би необходими за монтажа и до там сякаш приключва всичко, дали ще ти се намери време да ми обясниш като на слабоумен, за да стане ясно освен на мен и на всеки, който го интересува. Като например, намираш си първо кола за донор, което дори и слабоумните трябва да го знаем, после взимаш скоростната кутия, и натам казваш още какво е необходимо. Още веднъж благодаря!
Намираш си кутия и директно я качваш, маховик и съединител не би трябвало да имат разлика. За полуоските- не знам, трябва да се сравнят номерата на планетните зъбни колела. Жилата- не съм пробвал, но мисля че би трябвало да станат. Лоста ще трябва да се смени, според мен няма да има достатъчно ход за задната скорост на шестстепенната кутия.
Какво стана, приятел ? А на мен "благодаря" ?.. Всъщност аз доста преяждам с "Благодаря" и "Да си жив и здрав", ама да беше написал направи ли я тая корола на G6, къде има такива на части..
- Регистриран на: 09 Юни 2019 08:00
- Местоположение: Испания
- Автомобил: Тойота селика ST200
Здравейте! Днес си направих регистрация във форума. Собственик съм на Селика ST200, произведена през 1996.Имам следния въпрос, макар че темата е доста стара, а той е :6 степенна скоростна кутия от тойота корола г6 с двигател 4ефе,на селика с мотор 7афе.Искам да направя тази конверсия, защото 3та ми влиза малко трудно. Видях корола г6 с двигател 4аге,red top,a имайки в предвид че разликите при 7афе и 4афе в блока са само по отношение на височината на същия, мисля че подмяната е напълно възможна. Шлиците на полуосите са същия брой и на съединитея също. Мисля че ще ми трябват кабелите и скоростния лост със селекторната кутийка за същия. Моля ако някой е на ясно, да сподели! Благодаря предварително!
Здравейте отново и ако е възможно дайте мнение! Благодаря ви предварително!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 37 госта
