CVT - мнения, препоръки, обслужване.
veselinov87
Регистриран на: 17 Мар 2023 13:22
Местоположение: Силистра
Автомобил: Avensis T27, 1.8 -CVT
Мнение от veselinov87 » 17 Мар 2023 15:54
gimara написа: 17 Мар 2023 15:39 И при мен е така. На 86 000 км ми е колата.
да разбирам ли че това е нормално и да не се притеснявам ? Трябва ли да търся някакъв проблем или решение ? Смяна на маслото правил ли си ? Благодаря
gimara
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 119 пъти
Мнение от gimara » 17 Мар 2023 15:58
veselinov87 написа: 17 Мар 2023 15:54 да разбирам ли че това е нормално и да не се притеснявам
Според мен е нормално. Масло не съм сменял още.
veselinov87
Мнение от veselinov87 » 17 Мар 2023 16:38
Дайте ми съвет къде да сменя маслото ... явно тук повечето в оторизиран сервиз на Тойота мислят. Аз съм от Силистра, най близко са Добрич и Варна. Има ли някой мнение ? Благодаря
izhelev74
Регистриран на: 01 Мар 2023 12:20
Автомобил: Toyota Verso 2010 CVT
Мнение от izhelev74 » 17 Мар 2023 22:45
veselinov87 написа: 17 Мар 2023 13:32 колата е съответно на D и оборотите ми падат от 650-700 до 500-550
При пуснат или при изключен климатик?
veselinov87 написа: 17 Мар 2023 16:38 Дайте ми съвет къде да сменя маслото ... явно тук повечето в оторизиран сервиз на Тойота мислят. Аз съм от Силистра, най близко са Добрич и Варна. Има ли някой мнение ? Благодаря
Потърси във форума отзиви за 2-та сервиза. Ако в Силистра има майстор запознат с такива кутии и с добри отзиви и предлага масло Тойота за CVT, може и при него.
veselinov87
Мнение от veselinov87 » 21 Мар 2023 15:29
При изключен климатик, интересното е че при пуснат си стоят високи оборотите ( някой ги компенсира) . Забелязох че също така при D и R и спирачка си падат от 650 на 550 примерно. Леко се вдигат и пак падат. Не мога да разбера наистина ли това е нормално ?
izhelev74
Мнение от izhelev74 » 22 Мар 2023 10:30
При мен стоят на 550 оборота, но смени маслото с оригинално и виж как ще е.
Маслото поне за моята CVT K311 е това: https://www.avtochastionline24.bg/aisin/13678716
veselinov87
Мнение от veselinov87 » 22 Мар 2023 10:44
Значи при теб не помръдват грам... при мен си падат и се вдигат понякога... Иначе това масло изглежда супер. Питах и за оферта в сервизи 6+ чакам и от там. В тойота ( Митомо Добрич) ми казаха 450 лв.
Реално колата никога не е сменяла маслото, смятам че е редно - все пак 190 хил км.
izhelev74
Мнение от izhelev74 » 22 Мар 2023 11:16
Гледам , че го няма обаче. Aisin e производитела на CVT трансмисията на Тойота. Трябва да погледна на мен Колко ми взеха в СФ в ТМ ауто през 2017-а .
Спомням си, че тогава ми казаха, че масло за CVT на Тойота се сменя на 90 000км. На други колеги в ПВ им бяха казали, че не се сменя.
gimara
Мнение от gimara » 22 Мар 2023 12:33
veselinov87 написа: 22 Мар 2023 10:44 В тойота ( Митомо Добрич) ми казаха 450 лв.
Това е много добра цена, но вижте какво сменят. Ето актуална оферта от Пазарджик, почти двойно:
Скрито съдържание
veselinov87
Мнение от veselinov87 » 22 Мар 2023 16:17
Току що получих оферта и от Сервиз 6+ , 750 лв. Явно там също сменят този филтър .
Съмнявам се че цената в Мотомо Добрич е без този филтър. Сервиз 6+ даже слагат 10 литра , 2 за промивка на кутията .
offer Toyota CC6698AX (1).pdf
(44.84 KiB) Свалено 268 пъти
Интересна работа :)
wade_03
Регистриран на: 31 Мар 2023 09:06
Местоположение: ГР.ПАЗАРДЖИК
Автомобил: Toyota Avensis t27 1.8 cvt
Мнение от wade_03 » 31 Мар 2023 09:12
veselinov87 написа: 17 Мар 2023 13:32 При стоене на място на светофар , колата е съответно на D и оборотите ми падат от 650-700 до 500-550
И при мен така играят оборотите... Септември 2022 взех Авенсис Т27, 1.8 147к.с 2012г. СВТ кутия 165 хил реално км. и смених маслото на скоросната котия :D
chukich
Мнение от chukich » 09 Апр 2023 13:18
Симпатичният иранец да внесе малко ясното по смяната на масло на автоматичните скоростни кутии + CVT cool.gif
https://youtu.be/jJr30r6RRgw
Airfan
Мнение от Airfan » 11 Апр 2023 00:07
veselinov87 написа: 17 Мар 2023 13:32 2-ро и най- важното което ме наведе - имам един казус. При стоене на място на светофар , колата е съответно на D и оборотите ми падат от 650-700 до 500-550 . Понякога се вдигат и пак падат, а понякога си стоят на 550 докато не потегли колата.
Тази аномалия не се случва на никоя друга предавка или стоене на място на P, N и тн.
ПС: изчистен и адаптиран дросел , сменени свещи, МАП изчистен .... всичко .
Тази "аномалия" я имаше на моя чисто нов Авенсис, така че не е от маслото. Ако бях на вас, нямаше да седя на D по светофарите. Лично аз слагах на N, когато се чака повечко.
Изображение Изображение
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 09 Май 2023 10:44
chukich написа: 11 Яну 2023 15:05 gimara Много съм се интересувал на тази тема, дори ако порърсиш във форума сме дискутирали относно cvt. Виж в ютюб канала на The car care nut, бивш техник в оторизиран сервиз на Тойота в Щатите. Той препоръчва смяна на маслото на cvt, без значение дали е eCVT или нормално cvt, na 60k мили , сиреч малко над 90х км.Той има и видео как се сменя масло ма cvt кутия. В нашите сервизи на Тойота получавам разлина информация - един ми вика препоръчително на 100х , друг 120х, а трети 150х. Аз на моята кола смених маслото и беше доста черно, направо катран. След смяната cvt започна да работи една идея по леко.
Какво да разбираме под "една идея по-леко"?!?
Бай Миле
Регистриран на: 11 Юни 2023 07:29
Местоположение: гр.Пловдив
Автомобил: т27,2009-та,бензин
Мнение от Бай Миле » 11 Юни 2023 07:41
Здравейте.Имам проблем с газта на Тойотата ми- 1,8 valvematic,147 коня,2009-та. Когато изключа от предавка,започва неконтролирано увеличаване и намаляване на оборотите.Какво може да е,като се има пред вид,че ми казаха,че дросела ми е чист?
