да разбирам ли че това е нормално и да не се притеснявам ? Трябва ли да търся някакъв проблем или решение ? Смяна на маслото правил ли си ? Благодаря
CVT - мнения, препоръки, обслужване.
- Регистриран на: 17 Мар 2023 13:22
- Местоположение: Силистра
- Автомобил: Avensis T27, 1.8 -CVT
- gimara
- Благодарил/а: 49 пъти
- Получена благодарност: 119 пъти
Според мен е нормално. Масло не съм сменял още.
Дайте ми съвет къде да сменя маслото ... явно тук повечето в оторизиран сервиз на Тойота мислят. Аз съм от Силистра, най близко са Добрич и Варна. Има ли някой мнение ? Благодаря
- Регистриран на: 01 Мар 2023 12:20
- Автомобил: Toyota Verso 2010 CVT
- Благодарил/а: 13 пъти
При пуснат или при изключен климатик?veselinov87 написа: ↑17 Мар 2023 13:32 колата е съответно на D и оборотите ми падат от 650-700 до 500-550
Потърси във форума отзиви за 2-та сервиза. Ако в Силистра има майстор запознат с такива кутии и с добри отзиви и предлага масло Тойота за CVT, може и при него.veselinov87 написа: ↑17 Мар 2023 16:38 Дайте ми съвет къде да сменя маслото ... явно тук повечето в оторизиран сервиз на Тойота мислят. Аз съм от Силистра, най близко са Добрич и Варна. Има ли някой мнение ? Благодаря
При изключен климатик, интересното е че при пуснат си стоят високи оборотите ( някой ги компенсира) . Забелязох че също така при D и R и спирачка си падат от 650 на 550 примерно. Леко се вдигат и пак падат. Не мога да разбера наистина ли това е нормално ?
При мен стоят на 550 оборота, но смени маслото с оригинално и виж как ще е.
Маслото поне за моята CVT K311 е това: https://www.avtochastionline24.bg/aisin/13678716
Значи при теб не помръдват грам... при мен си падат и се вдигат понякога... Иначе това масло изглежда супер. Питах и за оферта в сервизи 6+ чакам и от там. В тойота ( Митомо Добрич) ми казаха 450 лв.
Реално колата никога не е сменяла маслото, смятам че е редно - все пак 190 хил км.
Гледам , че го няма обаче. Aisin e производитела на CVT трансмисията на Тойота. Трябва да погледна на мен Колко ми взеха в СФ в ТМ ауто през 2017-а .
Спомням си, че тогава ми казаха, че масло за CVT на Тойота се сменя на 90 000км. На други колеги в ПВ им бяха казали, че не се сменя.
- gimara
Това е много добра цена, но вижте какво сменят. Ето актуална оферта от Пазарджик, почти двойно:
- Обсл..jpg (453.84 KiB) Преглеждано 11636 пъти
Току що получих оферта и от Сервиз 6+ , 750 лв. Явно там също сменят този филтър .
Съмнявам се че цената в Мотомо Добрич е без този филтър. Сервиз 6+ даже слагат 10 литра , 2 за промивка на кутията .
Интересна работа
Интересна работа
- Регистриран на: 31 Мар 2023 09:06
- Местоположение: ГР.ПАЗАРДЖИК
- Автомобил: Toyota Avensis t27 1.8 cvt
И при мен така играят оборотите... Септември 2022 взех Авенсис Т27, 1.8 147к.с 2012г. СВТ кутия 165 хил реално км. и смених маслото на скоросната котияveselinov87 написа: ↑17 Мар 2023 13:32 При стоене на място на светофар , колата е съответно на D и оборотите ми падат от 650-700 до 500-550
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
Симпатичният иранец да внесе малко ясното по смяната на масло на автоматичните скоростни кутии + CVT
https://youtu.be/jJr30r6RRgw
- Airfan
Тази "аномалия" я имаше на моя чисто нов Авенсис, така че не е от маслото. Ако бях на вас, нямаше да седя на D по светофарите. Лично аз слагах на N, когато се чака повечко.veselinov87 написа: ↑17 Мар 2023 13:32 2-ро и най- важното което ме наведе - имам един казус. При стоене на място на светофар , колата е съответно на D и оборотите ми падат от 650-700 до 500-550 . Понякога се вдигат и пак падат, а понякога си стоят на 550 докато не потегли колата.
Тази аномалия не се случва на никоя друга предавка или стоене на място на P, N и тн.
ПС: изчистен и адаптиран дросел , сменени свещи, МАП изчистен .... всичко .
Какво да разбираме под "една идея по-леко"?!?chukich написа: ↑11 Яну 2023 15:05 gimara Много съм се интересувал на тази тема, дори ако порърсиш във форума сме дискутирали относно cvt. Виж в ютюб канала на The car care nut, бивш техник в оторизиран сервиз на Тойота в Щатите. Той препоръчва смяна на маслото на cvt, без значение дали е eCVT или нормално cvt, na 60k мили , сиреч малко над 90х км.Той има и видео как се сменя масло ма cvt кутия. В нашите сервизи на Тойота получавам разлина информация - един ми вика препоръчително на 100х , друг 120х, а трети 150х. Аз на моята кола смених маслото и беше доста черно, направо катран. След смяната cvt започна да работи една идея по леко.
- Регистриран на: 11 Юни 2023 07:29
- Местоположение: гр.Пловдив
- Автомобил: т27,2009-та,бензин
Здравейте.Имам проблем с газта на Тойотата ми- 1,8 valvematic,147 коня,2009-та. Когато изключа от предавка,започва неконтролирано увеличаване и намаляване на оборотите.Какво може да е,като се има пред вид,че ми казаха,че дросела ми е чист?
