Ярис 1,5 хибрид щом е за градско най-вече,и върви добре и казват че е здрав.
- mfandakov
- Регистриран: 20 апр 2015 21:00
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
"Я с грозни ора не спорим, що ако се стигне до бой, тия нема к'во да губат.'
- Регистриран: 13 ное 2022 14:58
- Местоположение: Sofiq
- Автомобил: Тойота ярис
Благодаря за отговора но Ярис 1,5 ми надминава бюджета ,затова се интересувам за Ярис 1,3
- mfandakov
- Автомобил: E38
В такъв случай мога да Ви посъветвам винаги да поглеждате автоматикът който сте избрали дали има позиция P.
- Регистриран: 02 ное 2021 14:37
- Автомобил: Тойота Ярис 1,3 робот
Здравейте колеги! Искам само да кажа, че когато става въпрос за майстора Petar555, единственото нещо, което мога да направя е да стана прав и да се поклоня! Закарах му колата Тойота Ярис с ММТ трансмисия в "будна кома" и след ден и половина си я взех като чисто нова. Благодаря от сърце. Жив и здрав бъди!
- Регистриран: 12 юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
svilen0974, много благодаря за хубавите думи!
Желая безаварийно движение, здраве и късмет!
- Регистриран: 08 дек 2022 11:25
- Местоположение: Петрич
- Автомобил: Тойота айго 2006 ммт
Здравейте колеги
От 2 дни съм горд собственик на Тойота айго 2006 с ммт скоростна кутия. Възможно ли да ме насочите към съвестен майстор в София или региона където да се направи диагностика. Колата съм я карал 250км без проблеми, но като чета по-добре превантивно да се види има ли нещо. Не съм много грамотен по отношение на механика и тн. Ще съм ви много благодарен за съдействие.
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран: 23 ное 2020 19:21
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
Ами един пост по нагоре и ще разбереш,кой е твоя човек. С две ръце за него.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
Petar555, здравейте! Дали е възможно някакви данни за контакт? Все още не мога да пиша на лични, нов съм във форума.
Поздрави!
Поздрави!
Здравейте Yoshi,
Напишете още един пост с още подробности за състоянието на колата: километраж, сменян ли е съединителя, евентуално кога(километраж), вид двигател...
И тогава ми пишете на лични съобщения
Petar555, автомобилът е на 110 Хил км. Трицилиндров двигател бензин. За съединител нямам инфо.
- Регистриран: 12 дек 2022 22:38
- Автомобил: Toyota Auris 2009 1.6
Здравейте, имам нужда от помощ и се надявам да съм дошла на правилното място. От няколко месеца колата ми създава проблем посетих един майстор общо 3 пъти, но отново съм в изходна ситуация. Прочетох темата тук и изглежда,че моят проблем се случва и на други.
От около година и половина имам Тойота Аурис (2009-2010) с ММТ. Купих я на 120 хиляди километра и сега е на 130 хиляди. Проблемът, който срещам е следният: в даден момент колата минава на неутрална скорост (N започва да мига на таблото) и светва просволутото червено зъбно колело с удивителната. Налага се да я изгася и да изчакам за да може да потегля отново. Последния път за да се прибера се наложи да направя тази процедура 3 пъти и беше кошмар. Както споменах съм посещавала майстор и първия път ми казаха, че четките на моторчето са били кофти и са ги сменили както и самото моторче. След това колата нямаше проблем около няколко месеца докато не стана пак това. Тогава ми казаха, че а се развалили едни елементи вероятно (не мога да ги цитирам точно), защото смяната на скоростите е била затруднена и те са "изгорели" заради това или нещо подобно. Казаха ми, че са ги сменили, но все пак на компютъра е показало, че съединителя е на 10% и е добре да се смени (все пак ще издържи още може би към 10 хиляди километра). Аз реших да го сменя и пред месец го смених. Колата определено се чувстваше много по-различно и по-добре. Нямаше го това задяване или задърпване при смяна на ниски скорости (от 1-ва на 2-ра най-вече). Но миналата седмица отново стана този проблем. Аз карам в пикови часове до работа и обратно и имам чувството, че това я тормози доста. Забелязах, че други хора споделят грешки от диагностика, но за съжаление аз не съм сигурна никак ако са ми казвали.
Всеки коментар би ми бил полезен! Благодаря предварително!
- Регистриран: 05 ное 2022 20:53
- Местоположение: Търговище
- Автомобил: Citroen C1 / Aigo
Здравейте, от около месец женами кара С1 кото си е тойота айго 2010 1000кубика ММТ кутия. Подменил съм масло на кутията с 75W на кастрол. /Тук някъде го прочетох че трябва да е такова/. Нещо друго трябвали да я глезя с нещо още? Колицата върви прилично. Оплаквасе само от слаба динамика. От 2 години живеем на село преди самото село има байр дълъг около 300-350 метра сравнително стръмен. Нагоре по баира трудно може да се кара с над 40 км/ч. В момента който се наеме на втора и хоп преминава на трета за нея няма душа и пак на втора и така докато се изкачи.
Старата и кола рено клио ръчка 100 коня и се дразни.
Някакъв съвет за това аз като я изръчкам до кикдауна и тръгва ама тя на смее а пък и си мисля че не е нормална чак такава агресия.
Иначе грубо казано на 3000оборота сменя нагоре и на 2000 сваля надолу предавките.
Имали някаква активна адаптация на кутията към начина на шофиране.
Благодаря предварително.
Просто я карайте на ръчен режим по баира. Например на 2-ра.
Неще. "Иска си автомата". Принципно и много внимателна и педантична с техниката. Абе даскалска работа.
Като ми остане време трябва на изчистя оня сикиндрик дет е за ВВТ /аванса Р0011/
Не се оправи със смяна на маслото във ДВГ..
Минати са почти 1000 км. след смяната.
Да чакам ли още за само оправяне или да чостя?
Здравейте! Имам абсолютно същият проблем. Колата ми е Ярис 2008 ММТ. Преди година и половина колата ми беше стигнала до там едва да успея да я закарам до сервиза. Дори от сервиза на Тойота я взеха с хиляди молби и уговорки. Накрая ми казаха, че трябва да се смени компютъра, съединителя и други консумативи. За всичко платих 2500 лв плюс... След тази смяна работи добре досегаsly_lady написа: ↑12 дек 2022 22:52Здравейте, имам нужда от помощ и се надявам да съм дошла на правилното място. От няколко месеца колата ми създава проблем посетих един майстор общо 3 пъти, но отново съм в изходна ситуация. Прочетох темата тук и изглежда,че моят проблем се случва и на други.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
