miro1984
Регистриран: 04 фев 2018 18:22
Местоположение: русе
Мнение от miro1984 » 28 окт 2019 23:33
Здравейте!Имам Тойота Ярис 1.3 ММТ и когато е студена притриса като потеглям .Когато е на 2 се усеща че съединителя буксува.Дали трябва да се смени съединителя или само да се настрои?
Petar555
Регистриран: 12 юли 2009 22:04
Мнение от Petar555 » 29 окт 2019 06:34
miro1984 написа:
28 окт 2019 23:33
Здравейте колега,
Има на няколко пъти описан теста за износен съединител на ММТ в тази тема на форума. Потърсете го и го направете.
Това ще ви ориентира какво е състоянието и тогава можете да зададете конкретен въпрос.
Поздрави
malixx
Регистриран: 08 май 2015 23:57
Автомобил: Corolla verso 1.8 MMT
Мнение от malixx » 30 окт 2019 23:17
Здравей колега, съединителя е за смяна, но не е задължително да е износен. Имам го същия проблем. Според мен, за да се стигне до тук е помогнал и актуатора. Добре е да се рециклира при смяната на съединителя.
При мен се забелязва липсата на полусъединител. При тръгване и смяна на предавки има само рязко отпускане на съединителя последвано от силен удар. Вероятно това се дължи на износени компоненти на актуатора. Та мисля си че тези рязки отпускания допринасят за дефектирането на съединителя..
Друго, което се случва при мен и е доста неприятно е че ММТ-то на автоматичен режим ми набива първа при падане на около 18 км/ч. Това се случва най-вече, когато е студено. Как е при вас?
Потребителски аватар
ppeneva
Регистриран: 02 яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 30 окт 2019 23:22
malixx написа:
30 окт 2019 23:17
Petar555
Мнение от Petar555 » 31 окт 2019 05:59
malixx написа:
30 окт 2019 23:17
Здравейте, тествайте съединителя първо. Прилича по-скоро на несработила компенсация на износване. Възможно е актуатора да сработва по-трудно също така, заради износване или влошено смазване. Диагностика трябва.
По втория въпрос. Това за включването на 1-ва си е общо взето нормално при тази скоросг. Опитайте да я "приучите" ръчно да сваля-качва малко по-рано т.е около 15 км/ч
ppeneva
Мнение от ppeneva » 01 ное 2019 18:40
На 15 км/ч няма ли да преключва още по-рано? Мен ми се струва, че сякаш рано превключва на 18, а не късно. Аз този проблем го решавам със Sport mode и тогава преключва малко по-късно.
Petar555
Мнение от Petar555 » 01 ное 2019 19:09
По принцип надолу от 2 към 1 е по-добре да е на по-ниска скорост 15 да речем. Иначе "забива нос".
ppeneva
Мнение от ppeneva » 02 ное 2019 01:03
Аз за обратното си мислех... Малко съм заспала тази вечер. :)
CvToyotaSf
Регистриран: 03 ное 2019 14:01
Автомобил: toyota
Мнение от CvToyotaSf » 03 ное 2019 14:41
Искам да благодаря на Petar555, той ми разреши проблема с колата: грешка P0810. Вече съм минала над 5000км и не ми е светвало зъбното колело. С Тойота Ярис съм 2008г. ММТ 1.4Д
След закупуването на колата я карах без проблеми половин година и после започва да светва зъбното колело и колата влизаше в авариен режим. Закарах я за ремонт на един от големите сервизи в София и след ремонти по актуатор и смяна на лагер колата мина 200/300км и пак влезе в авариен режим. Върнах я пак в сервиза и след 200км пак авариен режим, закарах я на друг сервиз и пак не могат да я оправят, не съм я карала в официалния сервиз на Тойота. След несполучливите ремонти сестра ми предложи да потърси някой от форума на Тойота и се свърза с Petar555. Закарах му колата, много любезен и отзивчив човек, и има голямо желание да помогне. След неспособността на автосервизите да ми ремонтират колата, Petar555 я ремонтира и съм минала над 5000км вече и колата не е влизала в авариен режим. :D smile.gif smile.gif :D :whistle: worthy.gif smile.gif :D
brutallus25
Регистриран: 06 ное 2019 22:07
Мнение от brutallus25 » 06 ное 2019 22:10
Привет :)
Ако съпоставим MMT с CVT бихте ли могли да кажете силните и слаби страни на двете като и разходите за подръжка?
Благодаря предварително
mfandakov
Регистриран: 20 апр 2015 21:00
Местоположение: Кричим
Автомобил: търси Е38 3.0d
Мнение от mfandakov » 07 ное 2019 07:51
ММТ силни страни :D ,слаби страни - дълъг е списъкът.
CVT значително по-надежден и няма да спирате аварийно по кръстовищата,слаби страни според мен - малко по различен като " усещане" автомат.
В ютуб е пълно с клипове относно двете кутии като технология.Погледнете. :thumbsup:
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Petar555
Мнение от Petar555 » 09 ное 2019 22:31
Първо искам да благодаря на колегата alexhg1, че ми подари стария си компютър и така ми даде възможност да разуча по-добре цялата система.
Прилагам един документ, който описва проблема P0900 Clutch actuator error. В случая при него това се е случвало и преди и един компонент от компютъра е бил заменен с аналог, но явно неподходящ и съответно е изгорял в даден момент. Прилагам документа, който направих. Надявам се на някого да свърши работа.
Регистриран: 28 май 2006 21:44
Мнение от slowtraveler » 09 ное 2019 23:02
Не стана ясно кой от компонентите е различния, но навярно е :2SK3069... ?
Видимо е по-високо съпротивление на другите 'автомобилни' MOS-FET (IRF1010EZ) , но пък те могат да разсейват по-голяма топлина и издържат по-голям пиков ток...
Вероятно подмяна на транзистора с правилния (и проверка на 'отстрещния' транзистор) биха възстановили работоспособността...
Petar555
Мнение от Petar555 » 10 ное 2019 07:22
slowtraveler написа:
09 ное 2019 23:02
Единадестте транзистора са 2SK3069, само единият беше IRF1010EZ. На последния всички преходи са 0. За целта на експеримента ще поръчам четири 2SK3069 и ще ги сменя. Не съм качвал дейташийтове на компонентите, защото са достъпни, а и не знам доколко това би интересувало хората във форума.
Интересното е, че при сравнение между 2SK3069 и IRF1010EZ, вторият има доста по-добри показатели, поне по таблицата, която намерих в интенет.
Няма причина да изгори току-така.
MOSFET Сравнение.pdf
(158.71 KБ) Свален 15 пъти
Колега slowtraveler, какво мислите по въпроса?
Мнение от slowtraveler » 10 ное 2019 10:37
Да, datasheet ги има и за двата транзистора. Точно след като го прочетох се двоумях, и дори първоначално си бях написал мнение, че 3069 е бил 'допълнителния', защото е с по-високо вътрешно съпротивление, което при мостови схеми автоматично го прави критичен елемент (по-голям пад и нужда от по-голямо разсейване на топлина).
След което видях, че съм се объркал - реално 'автомобилният' 1010 е с по-голямо вътрешно съпротивление и несъмнено би поемал по-голямо натоварване, но пък от друга страна той е предвиден за по-големи токове и реших, че въпреки факта, че е с по-голямо съпротивление, вероятно са сметнали правилно нуждата от по-голяма разсейвана топлина......
Твърдо бих заменил 'неправилният' транзистор с правилния и бих експериментирал - не виждам причина да не тръгне (особено ако не е гръмнал драйвера, управляващ двойките транзистори в мостовата схема)..
Отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
