Здравейте
Може ли да дадете мнение, по следния казус?
Става въпрос за RAV 4 D4D 2,2 150 2013г. При движение закачих колата в камък, изминах около километър, спрях и след това не иска да запали. Изписа грешка "oil pressure" или нещо подобно, след като изгасна.
Има масло, няма теч от картера.
От удара, резервоара е леко наранен, но не е в зоната на сондата.
Какъв може да е проблема?
Не иска да запали, изписва "oil pressure"RAV 4 D4D 2,2 150 2013г.
- Благодарил/а: 152 пъти
Да не би да си скъсал/огънал смукателя на маслото? Или датчика за налягане да се е откачил?
Сама ли изгасна?
Нормално е след като угасне да няма налягане, така, че може да има друг проблем - например горивна магистрала и да не му стига гориво?
Сама ли изгасна?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Първото ще е.
Благодаря за съветите.
Утре ще ги проверим тези неща. Колата сама изгасна. След няколко опита запали , но пак угасна.Мислех, че заради смачкания резервоар не пали, но го сваляха и казаха, че не е от него. Аз не разбирам много,в сервиза казаха , че са пробвали какво ли не, обаче резултат няма.
Това, че се е опитала да запали отново ме навежда на мисълта за проблем с горивото - смачкана горивна магстрала или смукател/помпа и т.н...
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 38 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Oil preasure ....не я ли закачиха за диагностика колата?Може някой датчик да е повреден или скъсан кабела му.Има ли налягане на рейла ?Цялата гориво-подаваща система проверена ли е от резервоара до ГНП и рейката ?Само резервоара ли удари ,като я гледаха отдолу имаше ли другаде следи ?
В крайна сметка, проблема се оказал в ударения резервоар. В сервиза твърдяха , че не е от него, тъй като е ударен в предната част, но след като го сменили ,вече пали и няма грешки.
Та така
Благода ря ви
Та така
Благода ря ви
Да, спирането след известни метри и опита за палене навеждаше точно за такъв проблем с 'доставката' на гориво
Браво за върнатата информация
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 112 госта
