Днес най-после успях да подкарам Techstream-a. Направих една снимка на екрана. Дюзите май са добре. Налягането на рейла май малко се разминава. Така ли е? Нещо друго съмнително виждате ли?
Мнение за диагностика
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 291 пъти
Настройвате си от настройките на Windows принтера по подразбиране да е "Microsoft Print to PDF"
Натискате бутона Print долу вляво.
Получавате един PDF файл в който ги има всичките стойности.
Желателно е отдолу да бутнете от падащото меню All Data, вместо Engine control, или поне на Diagnostic data.
От това което се вижда, изглежда помпата и дюзите да работят на студен мотор (53 градуса на антифриза), и на празен ход. А на стоплен до работна температура (80 градуса и нагоре) как се държат?
На празен ход са добре, а на натоварен на място докъм 2500 оборота двигател, как се променят стойностите? При това на студен и на стоплен двигател....
- Регистриран на: 13 Юни 2022 22:11
- Автомобил: RAV4 2.2 D4D 150HP 2009г
За първи път пускам изобщо някаква диагностика на кола. И то повече за проба. Чувал съм това, онова, но трябва да се понауча. Благодаря за съветите.
Ще пробвам и в движение как са параметрите.
RAV4 2.2 D4D 150hp 2009
- mapamop
Не е задължително, 2500 оборота за някакви минути на място няма да го убият този мотор. Все пак не сте писали да има проблеми само в движение, за да си струва неудобството от разсейването в дисплея на лаптопа.
Направете си диагностика на място - на студен и на топъл двигател, на празен ход и на 2400-2600 оборота. Общо 4 файла с табличките.
Да чукна на дърво , в момента колата няма проблеми. Като взех колата правих диагностика и ми казаха, че едната дюза не е много добре. И на истина при студен мотор претракваше нещо при подаване на газ. Сложих добавка Хадо, нещата утихнаха и показанията на дюзите се подобриха.
За това искам да следя състоянието им, а и да не ме мотаят майсторите.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
