Време за ремобт в тойота 1 месец.
При другите 2-ма около 3 месеца.
Грешка Р0301 на Авенсис Т25
- Регистриран на: 12 Сеп 2017 09:37
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.6
- mapamop
- Благодарил/а: 91 пъти
- Получена благодарност: 291 пъти
Цял работещ мотор?
Би трябвало по моргите да излезе по-малко пари, но си е котка в чувал. Ако е задължително да се движи на газ, вероятно не е опция...
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Реглаж на клапаните, като проблемния се остави на максималната хлабина. Може и да стане с минималния размер чашка, ако не е правен реглаж досега. Ще вдигне компресията и ще кара може и много. През това време търсене на здрав двигател.
Здравейте Колеги,
Вчера си взех колата от сервиза за Тойота.
И така, наистина почти 1 месец
Останах приятно изненадан.
През това време ми се обаждаха и ми обясняваха какво предстои да се прави на всеки етап.
Бяха ми направили предварителен догор за ремонът с описани услуги и материали. Цената беше 2400 лв. тотал.
В крайна сметка излезе 1720лв.
- Райбероване леглото на 1 изпускателен цилиндър.
- Нов клапан на 1 изпускателен цилиндър.
- Райбероване леглото на 2-3-4 изпускателен цилиндър.
- Припасване на всички клапани.
- Нови размери чашки на 4-те клапани, ОЕМ.
- Демонтаж и монтаж на 4-те бутала за проверка на сегментите.
- Фрезофане (шлайф) на главата.
- Пълен комплект гарнитури за основен ремонт на дригател, ОЕМ.
- Антигриз нов - не е ОЕМ.
- Смяна на филтър и Масло на Тойота.
- Демонать и монтаж на глава, и прилежащите агрегати от двигателя, настрйки и т.н...
За сега няма да я насилвам много. Поне първите 400-500 км.
Ще покарам и ще видим.
Само ще кажа, че като се качих и тръгнах, поведението на колата е съвсем различно.
Обороти, потегляне, ускорение, вървеж по баир на горе... откакто я имам никога не се е държала така или съм привикнас с времето към, това което беше.
Благодаря на всички колеги за съветите.
Желая ви успех.
Желая ви успех.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Не знаех, че има изпускателни цилиндри... , но честито, изглежда ремонтът е направен добре...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 117 госта
