Здр., премахнах си DPFa, а ЕГР изолираха софтуерно. Колата ( Авенсис т27- 150 коня) , като цяло съм доволен, по- пъргава е, не пуши и стана по- икономична. Проблемът е , че си смени звукът и изобщо не ми харесва. Има ли някакво решение? Четох, че се слага тръба на местото на DPFa. Някой да знае нещо..?
Благодаря
Звук при махнат DPF
- WoLF
- Благодарил/а: 249 пъти
- Получена благодарност: 112 пъти
Звук при махнат DPF
Най-просто обяснено, имаш едно гърне по-малко. На мястото на филтъра не се слага тръба, а гърне. Трудно ще нацелиш същия звук, но поне няма да чуваш турбото толкова грубо
Отделно от това, какъв беше проблема довел до запушването на филтъра. Ако не е намерен, го намерете преди да имаш още главоболия...
- Регистриран на: 05 Юли 2021 06:04
- Автомобил: Авенсис t27 D4D 150 ph 2AD-FTV
Звук при махнат DPF
Проблема беше, че купих колата на 150 хил.км , а се оказа след посещение в ТМ, че е на 260 хил.км и му е дошло времето. Иначе ми изброиха цялата сервизна история на колата и казаха че е била поддържана безкомпромисно….
Звук при махнат DPF
Малко да повдигна темата
Благодаря
това гърне на местото на DPF ли се слага или вътре в изпразнения кожух на DPF ? И след като се сложи трябва ли да ходя пак да ми пишат нов софтуер ?WoLF написа: ↑17 Юли 2022 15:55 Най-просто обяснено, имаш едно гърне по-малко. На мястото на филтъра не се слага тръба, а гърне. Трудно ще нацелиш същия звук, но поне няма да чуваш турбото толкова грубо
Благодаря
Звук при махнат DPF
Здравейте, имах същия проблем преди години с BMW e60 530d. След премахването на ДПФа при бавна смяна на скоростите с по-висока(беше автомат) се чуваше изсвирване като при турбо на камион, при бърза смяна на скоростите го нямаше. Проблема го реших горе/долу след връщането на изкурубената кутия на ДПФа на мястото на заварената тръба преди това.
- WoLF
Звук при махнат DPF
Да, слагаш едно хубаво гърне на мястото на филтъра и звука ще се приглуши. Колко и как зависи от гърнето, но трудно ще нагодиш същия звук като преди да махнеш филтъра...
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 37 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 83 госта
