Проблеми с разхода на гориво - Rav4 2010 150hp facelift
Здравейте, колеги!
От известно време се чудя дали е нормално това.
Наскоро си купих Rav4 от 2010 г. с 150 коня(2.2 d-cat).
След няколко дни, в които се учех всичко какво прави, успях да настроя на таблото да изписва средния разход на гориво. И това останах изумен. Средния разход беше около 13/100. Малко я покарах и забелязах, че разходът почна да пада. След няколко месеца каране най-доброто ми постижение бе 10,6/100 - средно. Четох във форуми как други хвалят Rav4 2.2 d-cat 177 коня с разход под 8. Та това, което искам е ако може да ми дадете съвети дали това е нормално и има ли начин как да падне разхода, защото попринцип в най-краен случай средният разход показват, че трябва да е около 9.
А колата е добре обслужвана маслото е сменяно щом измина 5 000/10 000 км със специално масло на тойота. Може би както сте разбрали колата е дизелова и там не спестявам лев, а напротив. До сега винаги е била пълнена с дизел с добавки и от качествени бензиностанции.
Искам предварително да благодаря за съветите!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Тази кола, с изправен ДПФ и без никакви модификации, гори точно 7/100 извънградско. Ако го постига този разход, значи всичко е наред. Автоматикът гори малко повече.
Колата ми е точно автоматик, но заради това нормално ли е чак до 11 да достига средният разход?
- iovkito
Не знам колко е нормално. Карам само извънградско и моята гори толкова, толкова гореше и като я взех от магазина.
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
А защо не пробвате да засечете на колонката, а не на компа.
- Местоположение: Deutschland
- Благодарил/а: 56 пъти
- Получена благодарност: 36 пъти
Според мен това с разходите е супер субективно и индивидуално. Твърдя го от опит с всичките ми коли досега. Даже при СУБЕКТИВНО еднакви условия на шофиране (метеорологични, скорост и т.н.) има понякога незабележими особености, които водят до голяма разлика в разхода- редовно докарвам по над 1л разлика, карайки по една и съща отсечка, БЕЗ да долавям осезаема разлика в стила ми на шофиране. Като този 1л при моите коли (например Лексуса с иначе нормален разход от около 6-6,5) си е сериозно отклонение в %. Има един тест, който според мен е много показателен, винаги го споменава и Slowtraveler- избираш идеалните метеорологични условия (слънчево, безветрено, сухо време, дълга и равна отсечка) и се опитваш да караш колата по възможно НАЙ-икономичния начин. Ако докараш разход около каталожния, значи с колата всичко е ОК и проблемът е в стила ти на шофиране (дори и да не можеш да си го представиш). Аз лично по този начин на всички мои коли до сега съм успявал да падна не само МНОГО под WLTP-стойностите, ами дори под NEFZ (което е реално ултимативния, лабораторен, реално недостижим разход в каталозите ). В ежедневието съм си обаче отгоре, понякога много значително. Пробвай!
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Някои коли са настроени да показват в км за литър, което шашка собственика в първия момент. Например 13 км за 1 литър е около 7 л на 100км.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 38 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
Обективен разход се мери на пълен резервоар ,100км и пак до горе ,гледаш на извънградско .В градски условия е субективно ,особено щом си и с автомат .Моята е града 15-16 газ ,извън града 8 - 9 .1.9dci на жената в града удряше 10-12 извън града 6-7 .
- Регистриран на: 19 Фев 2021 11:57
- Автомобил: RAV4 3gen 2010 150 at
Здравей колега. Имам същата кола . Съвета ми е да я занулиш , и да покараш малко извънградско с 80-90км/ч, ако покаже 6-7 на 100/км всичко ти е наред. Моята само градско в момента е 10/100 . Лятото понеже се изнасяме на 30 км извън града и пътуваме всеки ден около 60 км, по малко от 8.8- 9л. на 100/км не съм я виждал да пада.Абе не е много икономична. Жената има същата кола но е 177кс и е ръчка . При нея само градско сега зимата е над 11 на сто.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 91 госта
