Загуба на ускорение
- Регистриран на: 29 Апр 2021 18:59
- Местоположение: New York
Загуба на ускорение
Здравейте! Имам следният проблем:имам Тойота Авенсис 2.0 d4d,116, 2005г .Появи се загуба на ускорение във високите обороти колата почва да тресе и да не иска да върви.При силно исфорсиране се оправя но за кратко,гася паля на ново и след две минути пак същото.Закарах я на сервиз при откачане на дебитомера колата заработи нормално и не прекъсва.Закупих нов дебитомер Денсо нямаше проблем но след 1-2 км изминат път пак започна по абсолютно същият начин.Казаха ми че имало два клапана на подкачващата помпа които ако се сменят може и да се оправи.Мисълта ми е дали някой от вас е имал същият проблем защото не искам да прибързвам да купувам части защото са скъпи и искам да се уверя със сигурност дали е от тях.Ако някой има или е имал същият проблем нека даде съвет.И за последно да отбележа че колата няма проблеми с паленето със или без закачена букса на дебитомера.Благидаря !
- veso_hds
- Благодарил/а: 19 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Загуба на ускорение
Твърде вероятно е да е от двата клапана.В България не са толкова скъпи-около 400лв. двата.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Благодарил/а: 1 път
- Получена благодарност: 63 пъти
Загуба на ускорение
Зависи от гледната точка. Ако идваш от Тойота Карина бензин или Опел Астра бензин 400лв ти се струват много сериозен ремонт. Дизеловите автомобили променят представата за поддържка, но много хора все още не успяват да го проумеят това.
- the_fast_r1
- Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
- Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Загуба на ускорение
По принцип най-добре е качествената диагностика, стига да има кой да я направи, а не само да ти вземе парите и да ти каже - "Не можем да установим, от какво е проблема - ела пак". Това ми го казаха на мен в КарКом - Варна /представителството на Тойота/.
За да не се дават едни пари на вятъра за здрави части, си намери кадърен майстор, който да диагностицира проблема, ако ти нищо не разбираш! Идеята е да е майстор, а не монтьор на принципа "проблема е в това дай да го сменим" и после след 2-3 км. - пак същото... Ще е хубаво колегата да напише от къде е, защото в "New York" не познавам майсторите.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта
