Странен проблем с пистов ремък
Проблема е следният, колата застоява от време на време една сутрин както беше обледенена колата се държи навън нямам гараж, паля и се появи осезаем шум от към двигателя вдигнах капака и шума идваше от пистовия ремък, секунди по късно шума изчезна и в този момент мигновено ремъка спря да се върти веднага изгасих двигателя след което си помислих че е блокирала обтяжната ролка, не съм пробвал отново да паля - минаха няколко дни и оказа се запалвам двигателя този път ремъка се въртеше... от какво може да е замръзване на някоя от ролките ? или клиясване по скоро първото, защото не виждам логика след като е тръгнало да се върти изведнъж да спре някой има ли си на идея ? може има нужда малко да се загрее двигателя и така как е възможно да замръзне например ?
- gimara
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 31 пъти
Много трудно ми беше да прочета това изречение.
- the_fast_r1
- Регистриран на: 31 Дек 2018 01:47
- Автомобил: RAV4 II D4D-116 HP
Да не се е счупил или запекал някой лагер? Трябва да се свали ремъка и да се прегледат компоненитите, които той върти. Най-елементарно ще бъде да е оптяжната ролка, но трябва да се провери това.
П.С. - Колега слагай от време на време по и по някоя главна буква, че само със запетай и въпроси, трудно ти се разбира.
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 8 пъти
Към Колегата с проблема: Има ли развитие с ремъка и ако да, какво се оказа. Хубаво е да се споделя информация след евентуалното решение на проблема!
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Имал съм такъв случай със замръзнала водна помпа. Точно като завърти водата и самръзва на секундата.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
