РАВ 4 2AD-FTV 136hp проблем със стартер
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 21 пъти
Здравейте колеги,
Автомобила е със оригинален стартер който не е заменян от както е произведен.Пробега е 190000км .Проблема в зародиш се изразяваше в трудно първоначално палене след нощен престой и като че ли при запалване на двигателя стартера като чели не се отсъединяваше.Това само при първоначално палене и престой.В последствие развъртането при стартиране ставаше все по мудно докато в един момент въобще няма развъртане при палене.
Бих се радвал да чуя вашите мнения и опит относно евентуалните причини.
А също така и последователността за търсене и отстраняване.
Благодаря предварително.
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
- memorex
- Автомобил: avatar
Това е логично .А има ли вероятност двигателя да е блокирал или просто някой предпазител или реле да е изгорял/о и това да е причината?
Също се интересувам стартера къде се намира и как се демонтира т е какъв е достъпа до него.
ено време на подобни проблеми им викаха "да ти залепне бендикса" ... нема общо с акумулатора - ремонТче
Нормалната позиция на стартера е отстрани до маховика - ще видиш най-дебелите кабели към кожуха на съединителя.
- memorex
- Автомобил: avatar
Благодаря,
Наистина така му викаха.А дали въпросния "бендикс"се сменя без смяна стартер и може ли да се прецени че той е причината?
- memorex
- Автомобил: avatar
П.П
Ще се радвам някой с опит да уточни как се осигурява достъп до стартера конкретно нахтози автомобил.
Стартера е ремонтно- пригоден.Продава се отделно само шалтер а също и бендикс идр.части.Заврян е отдолу и затова е нужен подемник или канал за достъп до него.По принцип стартера изкарва от около 150÷200 хил.км.При първи симптоми е добре да се прегледа и направи необходимия ремонт ,преди да откаже напълно и да се вика п.помощ.
Предпазителите свързани с него се намират в купето над педалите и в двигателния отсек.
- Регистриран на: 14 Сеп 2021 18:58
- Местоположение: Пещера
- Автомобил: Тойота
Същият проблем и при мен, въпроса ми е ремонтира ли се или се взима нов стартер?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 34 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
