Не ми остава време! Събота или неделя ще пробвам!
Дюзи показания от Techstream
- Регистриран на: 01 Окт 2021 05:29
- Местоположение: Габрово
- Автомобил: Corolla Verso 2008 2.2 D4D
Днес ми остана време и пробвах с моя кабел но без успех! Същата ситуация - не приема кодовете!
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 21 пъти
Двигателя не трябва да работи.
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
- Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
- Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Много е вероятно да не успееш да ги вкараш. Следи каква е работата на мотора и разхода. Ако е в очакваните норми, нямаш проблем. Дано самоадаптацията даде резултат. Ако разхода е завишен и мотора не работи добре, най-вероятно ще е добре да направиш една консултация с Иван от гара Яна, дали има идея каква е причината и ще може ли да ти генерира адекватни кодове.
Лошото е, че нямам база за сравнение по отношение на работата на мотора и разхода! Карах я два дена! Може ли да се вярва на бордовия компютър за разхода(на Sharana ми даваше около 1 литър разлика)? Като си прибирах колата от София ми даде по борд 5.1 литра при скорост 120-130 и веднъж за бързо 190 . Може ли да ми пратиш телефон на Иван на ЛС? Мисля да говоря с него и ако може да се направи нещо ще му платя!boiski написа: ↑30 Окт 2021 23:00Много е вероятно да не успееш да ги вкараш. Следи каква е работата на мотора и разхода. Ако е в очакваните норми, нямаш проблем. Дано самоадаптацията даде резултат. Ако разхода е завишен и мотора не работи добре, най-вероятно ще е добре да направиш една консултация с Иван от гара Яна, дали има идея каква е причината и ще може ли да ти генерира адекватни кодове.
- memorex
- Автомобил: avatar
Объркал съм се от прикачения файл.
Привет колеги, каква може да е причината в живите данни на Techstream (v.16.00.017) да липсват показанията на дюзите? Като цяло доста малко показатели са налични, всичко налично е включено. Подкарал съм го на Windows 11, 64bit - вероятно проблемът идва от драйверите? Прикачам снимка със всичките показания.
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
- mapamop
- Благодарил/а: 90 пъти
- Получена благодарност: 289 пъти
На тая дъртата кола всичко над 11 версия е изгъзица. И при мен имаше някаква драма с четенето, ама с 15 и под 10/х64. По спомен 14.10 досега ми е работил най-добре с каруцата. Не е ясно и какъв е кабела освен драйверите....
- Регистриран на: 28 Авг 2023 12:53
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте колеги! Тези стойности на дюзите във норма ли са и защо 4-та показва нула?( Колата е Хайлукс 2.5d4d 144 к.с)
1-ва дюза: -0.156 ;
2-ра дюза: 0.312 ;
3-та дюза: -0.312 ;
4-та дюза: 0 ;
1-ва дюза: -0.156 ;
2-ра дюза: 0.312 ;
3-та дюза: -0.312 ;
4-та дюза: 0 ;
Има от време на време една промяна на оборотите на празен ход от 500rpm се качват до 850rpm и след няколко минути се оправя? Иначе си върви пикапа без проблем.
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 44 пъти
Сипи нафта от по-читава бензиностанция и я продухай на по-високи обороти
Изключи всички консуматори (климатик, фарове, музика и пр.) и виж дали ще мени оборотите.
Corolla Verso
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
