Здравейте!
Колата ми е Тойота Авенсис D4D, произведена през 2005 година и е на 167 хиляди километра. Запознах се с решенията, които предлагате при загуба на масло (смяна на дифтунги, промиване на тръби, картер и т.н.). При диагностиката на моя автомобил, освен видимо изтичане на масло около капака, беше установено и следното:
1. Измерена компресия (през леглата на подгряващите свещи - на първите 3 цилиндъра 20, на четвъртия 30. След като се налее масло компресията на първите три се повишава да 25, на четвъртия - непроменена.
2. Свещите са в масло и нагар,.
3. Черният дим, който излиза през отворита за щеката и този за наливане на масло е с мириз на дизелово гориво.
4. Димът от ауспуха при запалване и форсиране е черен
Според автомонтьора проблемът няма да се реши само с действията, които сте описали и чрез които колеги, слава Богу, са решили своя. Според него има проблем с клапани или сегменти и двигателят трябва да се отвори.
Моля за мнения.
Двигателят губи голямо количество масло
- Регистриран на: 04 Авг 2020 16:41
- Автомобил: Toyota Avensis D4D
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
Ами той монтьорът ти е казал... При тази компресия ще трябва да се свали глава с вероятна ревизия, вадене на бутала и най-малкото смяна само на сегменти. Но най-вероятно е да се наложи и шлайф на цилиндрите, евентуално нови бутала, така че търси финанси...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Тази кола е поне на 167 000 по 3, ако не и по 4.AnnaKuzeva написа: ↑04 Авг 2020 17:12 Колата ми е Тойота Авенсис D4D, произведена през 2005 година и е на 167 хиляди километра.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], ccvetan и 29 госта
