Страница 1 от 2
Проблем с ниските обороти на Avensis T25 1.8 vvti
Публикувано на: 25 Юни 2020 18:50
от skailokar
Здравейте колеги.
Имам проблеми с ниските обороти.
Когато колата е на място постоянно се променят , има отчетливи вибрации, прекъсва все едно някой от цилиндрите не работи, а също така и мирише на сурово гориво.
Извън градско нямам никакъв проблем. Имам в предвид , че колата върви на гръм. Няма загуба на мощност, дърпа си прилично. Разхода на гориво също е добре според мен /до 100 km/h 5.8 - 6.0l./
Почистих дроселовата клапа и дебитомера но нямa никаква промяна.
Онзи ден ми светна CEK TRC VSC , няма промяна в поведението на колата.
Днес ходих да я закачат на комп. Проблеми с катализатор.
Диагностиката също показа прекъсвания в 1/2/3 цилиндър.
Свалихме свещите. 1/2/3 бяха чисти но 4 имаше нагар. Сложихме друга за проверка но нямаше положителен резултат. Компресията на цилиндрите беше в норма. 3 и 4 с 20% отклонение.
Какво мога още да проверя , къде да търся , каква може да е причината?
Благодаря ви предварително.
Публикувано на: 25 Юни 2020 21:26
от skailokar
Това е клип.
Дано да си направите представа.
Публикувано на: 25 Юни 2020 22:30
от Akima
Напишете пробег.
Свалете и почистете инжекторите на ултразвук.
Почистете дросела заедно с прилежащата периферия.
Бобини сменяни ли са?
ГИ има ли?
DTC P0420 ли беше?
Ако не давате точните детайли няма кой да ви помогне - тук няма врачки.
Публикувано на: 26 Юни 2020 08:32
от skailokar
Километрите по табло са 180000.
ГАЗ няма. Инжектори не съм чистил все още.
Дроселовата клапа съм я почистил , както съм писал по горе.
На грешките номерата не ги знам. Майстора ми каза, че са за катализатора и другата забравих да я пиша , беше за ABS-а / нещо за въртящия момент на вала /.
Публикувано на: 26 Юни 2020 08:33
от skailokar
Бобините не съм ги сменял.
От тях ли да почна?
Публикувано на: 26 Юни 2020 16:29
от skailokar
Благодаря
Публикувано на: 27 Юни 2020 18:56
от skailokar
Някой може ли да ми каже какви трябва да са стойностите на първичната и вторичната намотки на бобоната.?
Публикувано на: 27 Юни 2020 19:32
от gimara
skailokar написа: 27 Юни 2020 18:56 Някой може ли да ми каже какви трябва да са стойностите на първичната и вторичната намотки на бобоната.?
Така и не мога да разбера колегите, които искат сами да си ремонтират колите, защо не искат да си свалят сервизно ръководство от съответната тема??? Техническият съпорт днес не работи. Ще погледна в понеделник, какво има за този двигател в ръководството за Корола Версо.
Публикувано на: 29 Юни 2020 19:07
от gimara
Проверка на запалването:
Запалителна система.pdf
(330.77 KiB) Свалено 217 пъти
Публикувано на: 30 Юни 2020 09:32
от skailokar
Благодаря колега.
За съжаление не е дадено съпротивлението на бобините.
Не ми е много ясно , ако някой от тези два датчика /на разпределителния вал и коляновия вал/ не е в норма. Какво би било поведението на автомобила?
Може ли да прояви симптомите на моя автомобил?
Публикувано на: 30 Юни 2020 13:24
от gimara
skailokar написа: 30 Юни 2020 09:32 За съжаление не е дадено съпротивлението на бобините.
Според мен не ти трябва това съпротивление. То така или иначе не е точна стойност. Ако има искра, значи няма прекъсване в намотките. Важно е това:
Если при прикосновении к работающей свече зажигания ощущается удар электрического тока,
следует заменить катушку зажигания.
Това е за проверка, дали има пукнатини по корпуса на бобината. И ако има част от енергията се губи. Това със сигурност може да предизвика описаните от теб симптоми. Ако всичко е наред с бобините се продължава нататък.
Публикувано на: 01 Юли 2020 10:13
от Миланов
Колега skailokar, защо просто не вземеш едни нови свещи и ги смениш първо тях. На индивидуалните бобини не може да се провери изправността им като на по- старите, защото имам някакъв спомен, че имат вграден комутатор в тях. За проверката им е нужен осцилоскоп и специална приставка към него за този тип бобини. За датчиците на коляновия и разпределителни вал - сигналите им пак се проверяват с осцилоскоп, за да си 100% сигурен че работят както трябва. Затова моето мнение е да почнеш от най- простото към по- сложното и по- скъпо. Поздрави.
Публикувано на: 01 Юли 2020 13:34
от skailokar
Благодаря ви колеги.
Ще пиша за развитие по темата.
Публикувано на: 04 Юли 2020 09:57
от skailokar
Колеги смених свещи и една бобина , нещата заспаха. Благодаря на всички колеги които ми помогнаха.
Публикувано на: 06 Авг 2020 21:15
от stoqn92
А как хвана коя е проблемната бобина?
