Страница 4 от 4
Подгр. свещи 2.2 Д4Д
Публикувано на: 10 Яну 2020 08:41
jim_beam написа: ↑10 Яну 2020 00:48
Нямали, на някой си му скъсали 3 и затова първо клиента се подписвал, че всичко е за негова сметка
Нали това ти обяснявах за официалните сервизи
В което донякъде има и известна доза логика - повечето комплекти екстрактори въпреки, че са предвидени за конкретна глава (въобще не говоря за универсалните, въпреки, че и от тях има много хубави), не са официално одобрен инструмент...
Но можеше поне да използват ограничени по въртящ момент ударни пистолети - няма опасност от скъсване, а вероятността за успешно развиване е доста голяма...
Иначе наистина най-професионалният подход при скъсване е сваляне на глава, демонтаж на фреза и т.н., проверка на главата и обратен монтаж... Въпреки, че добър майстор с екстрактор обикновено се справя повече от добре..
Публикувано на: 10 Яну 2020 08:46
от jim_beam
Нищо не ми дадоха, но колата беше вдигната на подемник и едно момче правеше нещо при предно дясно колело. Отвън след това отворих все пак капака да видя, ама така какво може да разбереш. Както и да е, надявам се са си свършили работата както трябва.
Ще се огледам и за тая газ по магазините.
Мерси много за инфото!
Публикувано на: 10 Яну 2020 08:56
от mfandakov
Тази старата газ не съм я виждал от години,имам магазин строителен.Интересно ми е и на мен дали се намира някой който все още я произвежда.
Публикувано на: 10 Яну 2020 09:56
от Shishkovi
Колега, Честита нова година! В Бг ли си? Как пътувахте? Развихте ли свещите? Успех !
Публикувано на: 10 Яну 2020 20:56
от jim_beam
Честита колега! Да тук съм си, нямаше ядове по пътищата.
Една свещ остана само, ще пробвам тия дни сам, разчитам на спирачната течност. Ще дам инфо после.
ПС: Днес катерих Шипка, но окъснях и нямаше време да се пробвам горе при добре загрял двигател. Другия начин е само на аутобана, защото в града голям зор да загрее добре. Сега поне имам време.
Публикувано на: 10 Яну 2020 21:46
от Shishkovi
Успех със свещичката, все някой сръчен гаражен майстор ще разкрие потенциала си и ще ти помогне! Такъв например е братовчед ми, живее в село Габарево, община Павел Баня, между Казанлък и Калофер се намира(подбалканския път).
Публикувано на: 14 Яну 2020 19:56
от jim_beam
Колеги намерих най-после терпентиновата газ (Dekorator) в магазин Рила в Пловдив, ето:
- gaz.jpg (751.62 KiB) Преглеждано 1628 пъти
Недостатъкът е, че няма дозатор, трабва със спринцовка да действам. Но иначе го отворих и мирише точно на боя за обувки терпентинова.
Последната свещ е много здраво запекла, едва тръгва, не мисля, че и спирачната течност е проникнала надолу. Разчитам на връщане по аутобана да тръгне и тогава ще действам с газта, като се отвие малко.
Гледах един клип как ги отвиват с пистолет с въздух ударно, от вибрациите отпускат и тръгват. Но пак има риск де. Аз ще си карам по класическия метод, главата в стената.
Ще чакам още да видим. Ако ще ходя в сервиза да ми я скъсат, мога и сам, не виждам смисъл.
Публикувано на: 14 Яну 2020 21:59
от mapamop
Надявам се не си грабнал цял стек със вика на Смеагол от "Властелина на пръстените":
"MY PRECIOUS!"
- images-281.jpg (8.18 KiB) Преглеждано 1613 пъти
Публикувано на: 14 Яну 2020 23:28
от jim_beam
Взех 1 бр., има достатъчно на рафта за пироманите!
Публикувано на: 14 Яну 2020 23:50
от mapamop
Успех със свещта. Поне си имаш вярната химия. Ако остане ще си организираш вечеря на газена лампа, или ще си имаш добавка за обезводняване на нафтата.... Това последното не върви май при теб. На старата ми печка минаваше номера, но на твоите дюзи май няма да им хареса, и твоята "печка" вероятно ще се възмути.
