Шум - непериодично престъргване, търкане на някой ремък/ролка.
- Регистриран на: 27 Авг 2018 16:39
- Автомобил: Corolla Verso
Здр.
Може и да не е така но ми наподобява звук от превъртане на лагер .Имам предвид външната черупка в леглото където стои.
Горивният филтър който сложих е на MAHLE ORIGINAL, такъв имаше наличен в магазина
Здравейте - изгледах горния клип и с потрес установявам, че звука от нашата Тойота е същия... Майстора (много опитен) я прегледа и каза, че шума идва от водната помпа (казах ти аз да не я сменяш миналата година). Не съм говорил още подробно с него, но по телефона ми каза да следя з теч (падане на нивото) на антифриза и да се готвя да я сменям... Като се сетя само, че преди година и малко км я сменя. Помпата, ремъците и ролките тогава купих от препоръчан магазин от форума, засега ще се въздържа да споменавам откъде.
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Ако действително намалянето нивото на охладителната течност се дължи на теч от уплътнението на водната помпа, то незабавно трябва да се смени не само водната помпа, а и ангренажния ремък, както евентуално и ролките. Причината за смяна и на ангренажния ремък е факта, че този теч е директно върху него. Това е и причината тази смяна да стане незабавно.
Здравейте отново! Искам да споделя бързото развитие на "моя случай" с щастлив край. Шума (същия като горе от клипа) се оказа от... пукнат корпус на горивния филтър. Рейла засмуква малко въздух оттам и тия въздушни мехурчета създават мистериозния шум. След смяна на корпуса на филтъра колата заспа Благодаря на отзовалите се!
- Регистриран на: 03 Май 2021 18:30
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Тойота авенсис
Ще може ли да ми дадете тел на тоя Георги от Търново.Благодаря
Моята кола е тойота авенсис 1.8 129кс и аз имам същия виещ звук.
Здравейте може ли тел на тоя Георги от В Търнов
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
