Авенсис 1.6 4A FE гори масло
- Регистриран на: 08 Юли 2019 16:51
- Автомобил: Тойота авенсис 1.6 110 4A-FE
Привет на всички във форума.Имам въпрос за моята тойота авенсис 2000 г 1.6 110 hp двигател 4A FE разхода на масло е голям. Освен сегменти какъв може да е проблема. Благодаря предварително
Докато не се разглоби огледа и измери двигателя всичко казано ще е несериозно. Но съм виждал 4афе да гори прилично количество масло само от вложки(гумички)
- max-2
- Благодарил/а: 42 пъти
- Получена благодарност: 113 пъти
На мен ми гореше 1-2 литра на 10000 в зависимост от карането от гумички. 2 или три от тях се движеха нагоре-надолу, а всички бяха доста втвърдени и изпечени.
След 5-6000 км след смяната спря да гори масло.
Колата не пушеше при продължително спускане и първоначално подаване на газ след това. Пушеше при поддържане на 4-5000 оборота, но се виждаше само ако си зад колата.
Така че, предполагам до 4 литра масло е възможно да гори само от скапани гумички.
- Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
- Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Колега аз съм с Авенсис 1-az-fse и ми хори околко 1л. На 3000 км.Оставих я на майстора и каза,че щом не пуши сутрин при палене не са гумички.Искам да те попитам твоята пушеше ли и колко ти излезе смяната и къде .Лек денmax-2 написа: ↑31 Юли 2019 11:18 На мен ми гореше 1-2 литра на 10000 в зависимост от карането от гумички. 2 или три от тях се движеха нагоре-надолу, а всички бяха доста втвърдени и изпечени.
Avensis t25 --> 1az-fse
- max-2
Сутрин не съм забелязал да пуши. Вечер като се прибирам и работи докато отворя гаража са ми казвали, че изпушва при потегляне. Смяната си я правих, сам. Трудно ще намериш мякой да ти ги смени на място. Искат да свалят главата повечето сервизи.
