Страница 1 от 1
Toyota RAV4 висок разход на гориво
Публикувано на: 29 Апр 2019 11:17
от Aleksiev777
Здравейте колеги,
Предварително се извинявам, ако темата не е в правилния раздел!
От скоро съм собственик на Тойота РАВ 4 2006г 2.2 D4D 136 к.с., като това е и първата ми дизелова кола.
За съжаление вчера останах неприятно изненадан:
Напълних резервоара до горе и точно след изминати 105 км допълних до горе(Ромпетрол маг.Тракия) - 11,509 литра. Карал съм в диапазон 120-140км/ч с климатик през цялото време, но ми се струва прекалено много този разход.
Също така на 3500-4000 оборота/мин хвърля страшни пушеци черен дим.
Моля за вашето съдействие и мнения, какво да търся и къде да гледам.
Поздрави,
Иван
Публикувано на: 29 Апр 2019 20:12
Здравейте и добре дошли...
Черният дим сочи, че двигателят има проблем... Дали дюзи, или турбина, или някой датчик - това няма как да го кажем дистанционно...
Просто трябва свястна диагностика...
Публикувано на: 04 Май 2019 14:41
от Aleksiev777
Оказа се, че дюзата на трети цилиндър има проблем. Къде ще ми препоръчате да ги закарам за преглед ?
Публикувано на: 04 Май 2019 18:17
от Kiki
Гара "Яна" - Иван 0888 707 773
Има добри отзиви за него.
Публикувано на: 05 Май 2019 21:28
от YordanDanev
Само от една дюза възможно ли е чак такъв разход да прави. Интересно ми е защото и моята започна да припушва в момент на рязко ускоряване, но разхода си е нормален.
Публикувано на: 05 Май 2019 21:31
от iovkito
На моята преди да ѝ сменя дюзите с нови, пушеше черно и вървеше повече. Сега разходът спадна минимално. Всичко е добре, докато не започне и да чука силно - тогава не е добре работата.
Публикувано на: 06 Май 2019 13:09
от veso_hds
YordanDanev написа: ↑05 Май 2019 21:28
Възможно е.Зависи какво и има на дюзата.Може да е заминал разпръсквачът,а може да прави проблем електронната част горе.
Това,че припушва при ускорение да не те притеснява.Повечето дизели са така.
Публикувано на: 07 Май 2019 16:39
от Aleksiev777
Благодаря за мненията.
Реших да сменя направо четирите дюзи с нови - 2000 лв ще ми излезе удоволствието. При мен почна и да чука силно и да пуши и да не върви много добре.
Какъв трябва да е разхода на 2.2 D4D по принцип ?
Публикувано на: 07 Май 2019 17:26
от iovkito
Моята, която е 150кс, гори 7 извънградско. Ако е фабрично без дпф - 6 6,5 .
Публикувано на: 19 Май 2019 13:49
от YordanDanev
Градско и извънградско ( без магистрала ) трябва да гори от 6 до 6,5 литра, в зависимост от нафтата.
Публикувано на: 19 Май 2019 17:54
от Kiki
Не знам как го караш този СУВ, ама този разход ми се струва доста занижен.
Сега забелязах, че караш с немска нафта, но въпреки всичко ми се струва малко.
Публикувано на: 20 Май 2019 22:25
от YordanDanev
Kiki написа: ↑19 Май 2019 17:54
Точно с българска нафта говоря, с нафтата на Шел гори около 6,3 л. а с нафта от ОМВ точно 6 л. и става дума за скъпата. Слагал съм и ефтена там разхода е 6,5 л. но трака повече. Когато я карам с кутията в комплект с две стоики за велосипед, тогава разхода е с литър повече.
