Колата е рав 4 дизел 116 к.с 2001г.
Проблема е че както си карам извън града на 5 скорост спира да върви, и при натискане на газта няма никаква реакция.Връщам скоростите 4,3,2 без никаква промяна.Не светят никакви лампи.Единият път се оправи като загасих и запалих,а вторият път от самосебеси.В града няма проблеми.Горивният филтър е сменен преди 500 км.Ако някой друг е имал този проблем може ли да сподели към какво да се насоча за отстраняването на проблема .Благодаря предварително
Проблем с рав 4
- veso_hds
- Благодарил/а: 19 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Проблем с рав 4
Най-вероятно проблем с SCV клапаните.Направи качествена диагностика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- veso_hds
Проблем с рав 4
Не се ремонтират. Могат да се почистят,но ефектът е временен.Потърси читав майстор да постави диагнозата първо,пък после е лесно.
Проблем с рав 4
Закачахме я на диагностика но имаше записани някакви стари грешки и грешка на дебитомера ,понеже го откачихме да видим дали ще светне чека.Каква трябва да бъде диагностиката?
Проблем с рав 4
Мое мнение е ,че няма да покаже при диагностика проблем с SCV клапаните НО ако ги смените с нови така описания проблем ще изчезне.
При подобев случай на същия двигател чистихме резервоар,ЕГР,дебитомер,филтър букси и т.н. но докато не сменихме SCV клапаните не се оправи.И го правеше само на дълъг път и със скорост и на 5 та.
Проблем с рав 4
Може ли да ми кажете как става почистването на клапаните и ако не стане да се взимат нови
- veso_hds
Проблем с рав 4
Ето ти хубав материал със снимки:
viewtopic.php?f=23&t=29974&p=299303&hil ... B8#p299303
Потребители разглеждащи този форум: r34c7 и 27 госта
