Страница 1 от 3
Обучение на дроселова клапа
Публикувано на: 05 Мар 2019 18:37
от pashata
Здравейте колеги,
проблема е:P0133 Oxygen Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) за тойота корола версо бензин 1,8 + газ - 2005г
История - сменени двата сензора или датчици, почистена система чрез на водородно почистване и пак РО133, видими течове няма (да засмуква въздух или да изпуска ). Вече ми писва и ми трябва помощ, приемам всякакви идеи
Още - да ме насочите към програма за адаптация на дроселова клапа, че с това с педала на газта, нещо не се получава. Предполагам, че след чистенето на водород има проблем от чистенето.
Последно - ако има кой да ми помогне в Пловдив да реша проблема - 0885 206 823
Публикувано на: 05 Мар 2019 20:44
Ламбда сондата 'бърза' ли е? Защото на газ това е типична грешка (затова се слагаха и емулатори на ламбда-сондата, за да не свети грешка)
Публикувано на: 05 Мар 2019 21:27
от Cealtex
Относно обучаването на дроселова клапа, то почти съм сигурен, че с Techstream е възможно. Как... Е тука вече не знам, ама чичко Гугъл ще да знае, а съм и сигурен, че някой от колегите скоро ще изскочи с цялата процедура :whistle:
Публикувано на: 06 Мар 2019 07:24
от Анонимен1
Освен отчитане на грешка има ли други симптоми?
Напр. чек енджин,трудно палене, промяна в поведение на двг при движение и на място, гаснене, не може да форсира в някакъв момент...
Всъщност диагностика правена ли е/диагностик/газаджия/, газ-анализатор? Или ползваш четец?
Клапа почиствана ли е?
Какво точно не се получава с педала на газта?
За сменените сензори-универсални ли сложи, втора ръка или оригинални? Сам ли ги смени или в сервиз?
Нещо друго правено ли е по двг/ел. система?
Публикувано на: 06 Мар 2019 18:10
от pashata
Ами излиза ми бавна реакция на веригата на сензор за въздух. Закачана е на диагностика 2-3 пъти и навсякъде " колата ти е наред и всичко си работи и сондите работят " и не усещам други симптоми - не гасне, форсира се. След водородното почистване има леко подобрение към вървеж ( направих го да се почистят дюзите, май беше излишно), но интересното е, че грешката излиза когато е само на бензин - проверено е. Сензорите не са универсални, нови са и поръчани от Германия и сменени в сервиз. Преди водородното почистих и клапата. Не е пипано по ел. системата освен автоматичните фарове и алармата.
Затова :help:
Публикувано на: 06 Мар 2019 19:05
от memorex
Възможно е да се е зацапал сензора .Виж и дебитомер
Публикувано на: 06 Мар 2019 20:02
от pashata
memorex написа: 06 Мар 2019 19:05 Възможно е да се е зацапал сензора .Виж и дебитомер
Сензора е на 2..3 месеца ( нов ), дебитомера го мия също през 2...3 месеца
Публикувано на: 06 Мар 2019 20:13
от memorex
А след водородното чистене ли са?Това ми бе идеята
Публикувано на: 06 Мар 2019 20:14
от pashata
memorex написа: 06 Мар 2019 20:13 А след водородното чистене ли са?Това ми бе идеята
за два дни - едва ли.
Публикувано на: 06 Мар 2019 20:52
от memorex
Закон на Мърфи ли бе не помня "За да изчистиш нещо трябва да изцапаш друго".
Публикувано на: 06 Мар 2019 21:44
от pashata
memorex написа: 06 Мар 2019 20:52 Закон на Мърфи ли бе не помня "За да изчистиш нещо трябва да изцапаш друго".
Човече, worthy.gif , ЗАГРЯХ!
Публикувано на: 06 Мар 2019 21:46
от pashata
pashata написа: 06 Мар 2019 21:44
Въпроса е, как да почистя без сваляне?
Публикувано на: 06 Мар 2019 23:13
от Анонимен1
Старите сензори пазиш ли?
Какво наложи смяната?
Хрумвало ли ти е да изключиш газовата/вадиш бушон или разкачаш от акумулатор/ и да покараш 20 км на бензин.
Публикувано на: 07 Мар 2019 13:47
от jacob12
Здравей
По принцип тази грешка означава само едно нещо - че синусоидата от сондата ( сигналния извод) се движи прекалено бавно, нормалния сигнал е с честота 1Hz горе-долу до 2 маскимум. Проблема обаче може да възниква и при охлаждане на сондата - възможна неизправност в подгрева и или осигуряване на подгрева на сондата от блока на двигателя. Може да се пробва дали при откачена сонда ще запише грешка за подгрева и, за да се разбере блока на двигателя правилно ли чете управлението на подгрева. Разбира се може да се измери и съпротивлението му, също и захранването му. Другаде няма смисъл да се търси проблема. При изтърбушен катализатор газовете минават по бързо и понеже не се задържат в него, температурата му е по ниска, съответно може да има и по бавна реакция
Публикувано на: 07 Мар 2019 19:22
от pashata
jacob12 написа: 07 Мар 2019 13:47 Здравей
Благодаря ти, поне ме успокои.
Преди да сменя и двете сонди (може и да са работили, ама......), изключих първата - и веднага грешка, че не я вижда, отчита, няма я, нещо такова беше. Грешките излизат САМО НА БЕНЗИН, на газ дори на магистрала ги няма. Ще го пробвам отново да изключа първата сонда и да видя какво става, но и не зная катализатора дали е изтърбушен, не съм пипал нищо по колата освен спирачки, два тампона. Вече май, ще слагам черно тиксо, поне да не ме дразни - да си свети колкото си иска tooth.gif
