Рав4 2003, 2.00 D4D-Горивна помпа,запалване
Моля за съвет към какъв майстор/ сервиз във Варна да се обърнем. Появи се проблем с запалването :
- при студена кола пали;
- при загряла не иска да пали(за сега не всеки път, но не се знае докога). Необходимо е да се изчака да поизстине и тогава да запали.
Предполагаме, че е горивна помпа .
Предварително благодаря на всички отговорили.
Kanada_Varna
- jacob12
- Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
- Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Във Варна добре ще се справи Юлския, сервиз Юни Ауто срещу Метро, и бензиностанцията на Лук оил. Узунтонев също, уличката срещу Електромаркет,ако е от горивна апаратура, с кабелите са боси. Може да минеш и през Тойота, ама после ще трябва вероятно да избереш друг сервиз за продължение. Юлския си взе апаратура за дюзи, ама за тях по добър е Узунтонев. Аз лично бих минал през Юлския, после ще мисля. Освен дщзи може и да е датчик за обороти или да дърпа въздух някъде. Вероятността за дюзи е най голяма. Успех
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Направи качествена диагностика и пиши как са дюзите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Регистриран на: 28 Апр 2018 14:09
- Местоположение: Триград
- Автомобил: RAB 4 D4D 116 ks 2004 g.
Това го прави и от стартера износени втулки и то почти винаги на топъл двигател.
Дано да е това.поздрави.
Колега какво става с проблема има ли решение или още няма
Вече е крайно необходимо да намеря майстор (с една кола сме)-колата трудно пали и при студен и при загрял двигател. Попитахме на едно,две места-не разбирали от това
:(. По това,което прочетох - предполагаме дюзи, но все пак трябва да я оставим да я видят и установят проблема,но къде? Може ли да кажете къде във Варна ще получим адекватно решение на проблема.
П.С: А къде се рециклират дюзи?
Благодар я на всички.
Kanada_Varna
- veso_hds
Колега,половината форум е от Варна. За месец и половина не успяхте ли да установите проблема.Поне една качествена диагностика да бяхте направили.Ето един линк със сервизи:
viewtopic.php?t=3741&start=60
Благодаря за линка и на всички, които са писали. Относно времето-всеки ден ни трябва колата, защото живеем във вилните зони.Сега вече ножа е опрял в кокала .Утре ще се звъни по сервизите. Лека вечер от мен.
Kanada_Varna
Здравейте до колегата Kanada_vn, имам същият проблем. Интересува ме стартера какъв ти е със втулки или лагери, Denso?
Защото и аз ходих за профилактика на стартера, но майстора ми каза, че няма проблеми със стартера.
Toyota RAV4 2004 г. D4D 116 к. с.
JTEHG20V906049566
JTEHG20V906049566
- Регистриран на: 19 Ное 2019 19:56
- Местоположение: veloko tarnovo
- Автомобил: rav 4
здравейте,отскоро съм собственик на рав 4 втора ненерация.и аз имам проблеми с паленето само че,на топъл двигател.като загрее добре,спра ли някаде,трудно пали после/налага се много да въртя,светва чека през това време и след много въртене може и да запали/на диагностика ми изписа грешка P1226.Смених филтрите и почистихме дроселната клапа/беше сабрала доста/,сложих нов акумолатар/гигабайт 74а.680 пусков/,закарах я на диагностика непоказва грешки,но проблема си остана.моля за савети...може ли да е от клапаните на нафтената помпа,защото ми показва,17,18,ако направи 20 пали?някои да знае каде правят стент с колби в или около търново?
- veso_hds
Обичайните заподозрени са стартер,SCV клапани и дюзи.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 99 госта
