Здравейте случва ми се рядко да пиша но от разгледаните теми за верига искам да попитам дали и е дошло времето да се сменя колата я търкалям от 2016 на 126000 според километража като я взех сега е н 185000 без да съм правил ремонти сложил съм газово в Бургас в BRC prez 2017-та
И от както стана студено ми прави впечетление че е шумен двигателя чува се звънчащ звук от ляво на двигателя и като загрее не се чува но като цяло пак е шумен двигателя няма загуба на мощност маслото в момента е 10 на 40 тотал това е другото което исках да споделя няма как почти 19 годишна кола де не гори масло странното е не пуши няма течове и с 5 на 30 пробвах както е по книга и 5 на 40 съм я карал се го гори към момента 0,800литра за около 2000км
Ако трябва да сменян верига къде в Бургас дайте препоръка?
Верига на Ярис Версо 1,3 WWT 2000г
- Регистриран на: 14 Апр 2016 07:24
- Местоположение: Несебър
Не разбрах 10 w 40 НЕ го гори, а 5 w 30 и 5 w 40 го гори? Аз не бих карал този мотор с 10 w40 особено зимата... според мен си го карай с 5w30. Това дали е 19 годишен мотора няма връзка с консумацията на масло на един мотор. Стила на шофиране е доста важен също. Тия 0.8 литра може да ти ги глътне до София и здрав мотор ако караш колкото държи колата, ако си караш леко и спокойно без високи обороти може да не доливаш масло изобщо.
Като начало ако не намериш кой да погледне колата сипи 5 w 30 и виж дали на студено ще дрънчи така, или изчакай да се стопли времето със сегашното масло, ако продължава да дрънчи явно има някакъв проблем.
и двата вида масла ги гориmetro_d4d написа: ↑28 Яну 2019 12:54 Не разбрах 10 w 40 НЕ го гори, а 5 w 30 и 5 w 40 го гори? Аз не бих карал този мотор с 10 w40 особено зимата... според мен си го карай с 5w30. Това дали е 19 годишен мотора няма връзка с консумацията на масло на един мотор. Стила на шофиране е доста важен също. Тия 0.8 литра може да ти ги глътне до София и здрав мотор ако караш колкото държи колата, ако си караш леко и спокойно без високи обороти може да не доливаш масло изобщо.
Относно стилъ на каране рядко ми се налага да я напъвам на 3,500 оборота пазя си колата до колкото мога сутрин я чакам да изгасне синята лампа и тогава потеглям плавно...
Проблема е решен оказа се повреден лагер на водна помпа сменена с нова и сменено масло със 5/30
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 109 госта
