Страница 1 от 1
Теч на масло около двигател 1CD-FTV
Публикувано на: 24 Ное 2018 19:24
от Geoboz
Наскоро след като свалих горната кора на двигателя забелязах, че има насъбрано масло по самия двигател под подгревните свещи, отделно отзад от капака на главата надолу целият двигател е омаслен, а отстрани към датчика за ангренажния ремък се е стекло чак до алтернатора и е видимо омаслен.
Не съм забелязал голяма загуба на масло, за 11 000 км маслото мина от ниво максимум до ниво на средата.
След преглед в сервиз механикът предположи, че може да е теч от вакуум помпата, но трябвало да се измие двигателя и да се проследи откъде тече.
Преди година сваляха капака на главата, възможно ли е да не е поставено уплътнението на капака и от там да тече?
Някой имал ли е подобен проблем?
Колата е Corolla HB 2002 D4D 90 hp
Публикувано на: 24 Ное 2018 23:41
от Оги
Geoboz написа: 24 Ное 2018 19:24...трябвало да се измие двигателя и да се проследи откъде тече...
Публикувано на: 25 Ное 2018 01:54
от мехаННика
Автора, много преди теб са имали този проблем. Има две успешни решения: 1- запретваш ръкави и се справяш сам. 2- слушаш си майстора и сменявате гарнитури и О пръстени докато се уплътни теча на масло.
Публикувано на: 29 Ное 2018 08:39
от ded
Колега,аз съм със същия двигател само ,че колата е Авенсис D4D 116 к.с. 2003г.При мен теча е едно към едно като при теб.Като взех колата преди 1г.и 6м. я закарах да я обслужи специалист работил в сервиз на Тойота,казах му да смени и гарнитурата на капака на клапаните. Върна ми той колата със всички сменени части , вкючително и тази гарнитура,но сякаш не е пипано нищо.
Публикувано на: 12 Юли 2019 23:35
от Gabobg
И аз иман долу горе същия проблем сменихме о пръстените на вакум помпата гарнитурата на капака но отзад всичко е умазнено и продължава да тече не знайно от къде и не може да се разбере.Някой дали е има такъв проблем ще съм благодарен ако някой даде съвет от къде може да е.
Публикувано на: 15 Юли 2019 14:53
от Geoboz
Аз смених гарнитурата на капака на клапаните, измих двигателя и проверих след 1000 км. Има ефект, омасляването не е толкова много, но пак го има, най-вече отзад на двигателя от гарнитурата надолу. Засега го оставям така. Не е голям разхода и е по-малък. Преди направо беше омаслил целия алтернатор.
Публикувано на: 15 Юли 2019 15:10
Gabobg написа: 12 Юли 2019 23:35 продължава да тече не знайно от къде и не може да се разбере.
Е как почвате да сменяте без да знаете откъде тече?!
Варианта горе е подсказан - измивате двигателя и почвате ВНИМАТЕЛНО оглеждане...
Не може да не може да се разбере, просто не сте гледали внимателно...
Решението също е подсказано от мехаННика - или запретвате ръкави и ВНИМАТЕЛНО ГЛЕДАТЕ, или се доверявате на майстора той да гледа вместо Вас....
През форума по обяснения трудно може да се даде съвет откъде точно има теч на масло...
