Тойота Авенсис губи мощност
Здравейте,колеги!Става въпрос за Авенсис 2.0 дизел 126 к.с. 2008г.Проблема е, че както си върви нормално ,колата губи мощност.Давам газ ,а тя не реагира .Изключвам двигателя за 10 секунди ,след което я паля и си тръгва нормално.По таблото не свети нищо.Карах я на диагностика, но няма грешки.Казаха ,че показанията са в нормите.Сменени са горивен и въздушен филтър.Егр е затапен.Така я взех.Благодаря предварително!
- biro
- Получена благодарност: 71 пъти
Горивен филтър сменен ли е? Стана студено да да не се е желирал.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Колегата е писал,че горивният филтър е сменен.Ако при тия температури горивото се желира,не мога да си представя какво ще е през зимата.На мен ми мирише на започващи проблеми с SCV.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Горивния филтър е сменян преди 5000 км.Вчера го смених пак.Четох за проблеми с SCV,но там се казваше и за трудно палене и гаснене,а мойта няма такива проблеми.Забравих да споделя ,че го прави като загрее.
- veso_hds
Какви бяха стойностите на дюзите?Къде прави диагностика?
Стойностите бяха
-0,2
-0,2
0,0
0,6
Свалих и почистих scv клапана ,но няма резултат.
-0,2
-0,2
0,0
0,6
- veso_hds
Дюзите ти са идеални.Ще трябва да се включи тежката артилерия от форума.
За много години ,колеги!След ходене няколко пъти в сервиз, където първо смениха scv клапана ,колата пак не се оправи.После казаха ,че dpf не бил изключен софтуерно както трябва,те уж го направиха,но пак никаква промяна.Чистиха дебитомер ,сменяха някакъв датчик на dpf и нищо.Забелязах, че го прави в ниски обороти,като спра на някой светофар или кръстовище,на място се форсира нормално.Ако може да препоръчате сервиз в Пловдив.Благодаря
- Регистриран на: 18 Авг 2022 22:25
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 122 госта
