Авенсис т25 2.0 147к.с проблем като загрее
- Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
- Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Здравейте колеги имам следния проблем,когато колата е студена върви на самолет,но когато загрее на половина да кажем 40-50 градуса губи мощност и върви на 50% ,че може и по-малко.Моля ако някой има идея къде да търся да сподели.На диагностика не показва никакви грешки.
Avensis t25 --> 1az-fse
Привет. И аз съм със същия автомобил, и при мен е така. Всякаш нещо я товари колата. Мислех че проблема е в дросела, но го изчистихме и все си е така. А има и едно леко играене на оборотите, когато е на едно място колата и не е на скорост, което е най-вече когато работи климатика. Ако някой има съвети да дава.
- Регистриран на: 25 Юли 2018 12:02
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: Toyota carina e 3sfe
Здравейте колеги,решихте ли проблема?
Защото и при мен се прояви.
Не,колега при мен имаше леко подобрение след смяната на маслото.Искам да ви попитам имате ли проблем с горенето на масло при мен започна да гори към 1л/3000 км.До колкото разбрах смяната на гумички не била много проста процедура,остават 10 болта,за да се свали главата и да се сменят и сегментите.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели мнение кое ще е по-добре.Двигателя е 2.0 147к.с 1az-fse
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 122 госта
