Страница 2 от 3
Авенсис d4d 126кс вибрации на празен ход
Публикувано на: 11 Авг 2019 09:36
от sharinov_vasil
Здравейте и от мен.
От скоро съм собственик на авенсис т25, 2.0 д4д, 116 к.с. и установих че на свободна колата след като загрее държи 800 и малко + обороти, но също така има и едни вибрации. И при мен както на колегата има едни вибрации. Леко като подам газ, ама много леко всичко утихва. Освен тампоните на двигателя и на скоростната кутия от какво друго може да е?
От маховика и съединителя няма никакви признаци, проверяваха ги...
Публикувано на: 11 Авг 2019 10:51
от iovkito
Лещите на ауспуха.
Публикувано на: 17 Ное 2019 19:58
от moloko
Какво стана с вибрациите ,колеги, отстранихте ли проблема .....или сменихте тампони на мотора.
Публикувано на: 19 Ное 2019 14:14
от hri_100
sharinov_vasil написа: ↑11 Авг 2019 09:36
Здравейте и от мен.
Здравей Колега,
Откри ли проблема?
При мен се наблюдава абсолютно същото нещо... Следя с интерес
Публикувано на: 19 Ное 2019 14:19
от babata
Офтопик
много станахме следящите за развръзка
Публикувано на: 22 Юни 2020 17:36
от martin_stefanov
Здравейте!
Има ли развръзка по темата с вибрациите на D4D?
Аз имам Verso 2.0 D4D 126 k.c. ръчна скоростна кутия. При подаване плавно на газ на място се получават вибрации в диапазона 1800 - 2200 оборота. Преди и след това ги няма вибрациите.
Възможно ли е да е тампон или е свързано с турбото?
Публикувано на: 02 Окт 2020 07:04
от sharinov_vasil
Здравейте, и аз да се включа към чакащите за резултат.
При мен го има същия проблем с вибрациите на свободна и е адски дразнещо. Колата е Авенсис т25, 2006г. 2.0 116 к.с. Сменил съм всички тампончета по ауспуха, така наречените лещти също.
Имаше леки подобрения, но за кратко. Сега си мисля дали да не премина към смяна на тампони на скоростната кутия и двигател.
Дано някой коега, който е намерил решение на проблема да сподели как е станало.
Публикувано на: 07 Окт 2020 14:53
от tonka7a
Аз имам абсолютно същия проблем. За толкова време никой ли колега не разбра от къде идва самият проблем?
Публикувано на: 14 Окт 2020 23:07
от Vaskata_84
Здравейте, Колеги имам го същтият проблем при подаване на газ на свободен ход имам вибрация от 2000 до 3000 оборота, в този диапазон колата е Rav4 2.2 d-cat автомат.
Публикувано на: 26 Ное 2020 16:17
от moloko
И тук същата история. Всеки пита за съвет и решение , но никой не пише отстранил ли е проблема и как. И за какво ни е форума?
Публикувано на: 09 Авг 2021 12:57
от inozemec
И аз да се запиша със същия проблем.
Сменях тампони на двигател, вярно бяха скъсани, но като цяло вибрацията не изчезна, просто се усети едно "стягане" на амплитудата.
При мен вибрациите са на празен ход, като увелича оборотите изчезват, но в диапазона 1900-2100 пак се появяват много по-слаби.
Проверявахме и ауспух и лещи, няма проблем.
Проверяваха го и за демпфер, но казаха че симпотмите не предполагат да е той, много обрани били вибрациите.
Та така, почти година и пет или шест майстора и всеки вдига рамене.
Всеки от тях казва, карай си колата без грижи, но си е супер дразнещо като имаш съмнения в автомобила и не знаеш какъв е реалния проблем....
Ако някой от предходните колеги със същия проблем е успял да го реши, моля да сподели как.
Ще сме много благодарни
Публикувано на: 09 Авг 2021 15:20
от Kiki
Карайте си колите и не се тормозете.
Аз карах един Авенсис така 190 000 км и нищо не му стана. Човекът, който го купи още го кара и си върви.
И аз като Вас се занимавах поне 6 месеца с проблема. Обиколих много майстори и сервизи и никой не можа да разбере откъде идва проблемът.
Публикувано на: 22 Авг 2021 21:51
от Toyota forever
Здравейте, преди време един приятел имаше същите проблеми с бензинова тойота обаче. То не бяха тампони мотор и не знам ли какво още не. Накрая смени тампоните на гърнетата и всичко изчезна. Дано ви помогне тази случка, поне са евтини.
Публикувано на: 23 Авг 2021 09:36
от memorex
При дизеловите почистването на ЕГР клапана помага временно (до следващото задръстване).Основната причина е задръстена със сажди генерация .Който не вярва може да пробва .
Публикувано на: 31 Авг 2021 08:41
от peichodj
Аз имах такъв проблем оказаха се дюзи.Вибрациите изчезнаха след смяната на проблемните дюзи.
