Авенсис d4d 126кс вибрации на празен ход
- Регистриран на: 13 Юли 2019 14:04
- Местоположение: Харманли
- Автомобил: Авенсис 2.0d4d
Здравейте и от мен.
От скоро съм собственик на авенсис т25, 2.0 д4д, 116 к.с. и установих че на свободна колата след като загрее държи 800 и малко + обороти, но също така има и едни вибрации. И при мен както на колегата има едни вибрации. Леко като подам газ, ама много леко всичко утихва. Освен тампоните на двигателя и на скоростната кутия от какво друго може да е?
От маховика и съединителя няма никакви признаци, проверяваха ги...
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 57 пъти
Лещите на ауспуха.
Какво стана с вибрациите ,колеги, отстранихте ли проблема .....или сменихте тампони на мотора.
Avensis 2.0 D4D 2002 Пловдив
- Регистриран на: 26 Май 2015 16:56
- Благодарил/а: 1 път
Здравей Колега,sharinov_vasil написа: ↑11 Авг 2019 09:36 Здравейте и от мен.
Откри ли проблема?
При мен се наблюдава абсолютно същото нещо... Следя с интерес
Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2007yr.
Офтопик
много станахме следящите за развръзка
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Димитър
- Регистриран на: 22 Юни 2020 17:15
- Автомобил: Toyota Verso 2.0 D4D
Здравейте!
Има ли развръзка по темата с вибрациите на D4D?
Аз имам Verso 2.0 D4D 126 k.c. ръчна скоростна кутия. При подаване плавно на газ на място се получават вибрации в диапазона 1800 - 2200 оборота. Преди и след това ги няма вибрациите.
Възможно ли е да е тампон или е свързано с турбото?
Здравейте, и аз да се включа към чакащите за резултат.
При мен го има същия проблем с вибрациите на свободна и е адски дразнещо. Колата е Авенсис т25, 2006г. 2.0 116 к.с. Сменил съм всички тампончета по ауспуха, така наречените лещти също.
Имаше леки подобрения, но за кратко. Сега си мисля дали да не премина към смяна на тампони на скоростната кутия и двигател.
Дано някой коега, който е намерил решение на проблема да сподели как е станало.
Аз имам абсолютно същия проблем. За толкова време никой ли колега не разбра от къде идва самият проблем?
- Регистриран на: 08 Окт 2020 22:29
- Автомобил: Toyota Rav4 2009 година D-Cat
Здравейте, Колеги имам го същтият проблем при подаване на газ на свободен ход имам вибрация от 2000 до 3000 оборота, в този диапазон колата е Rav4 2.2 d-cat автомат.
Toyota Rav4 2009 година. D-Cat 2.2 150 коня
И тук същата история. Всеки пита за съвет и решение , но никой не пише отстранил ли е проблема и как. И за какво ни е форума?
- Регистриран на: 02 Авг 2021 10:16
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota Corolla Verso D4D 2.2.
И аз да се запиша със същия проблем.
Сменях тампони на двигател, вярно бяха скъсани, но като цяло вибрацията не изчезна, просто се усети едно "стягане" на амплитудата.
При мен вибрациите са на празен ход, като увелича оборотите изчезват, но в диапазона 1900-2100 пак се появяват много по-слаби.
Проверявахме и ауспух и лещи, няма проблем.
Проверяваха го и за демпфер, но казаха че симпотмите не предполагат да е той, много обрани били вибрациите.
Та така, почти година и пет или шест майстора и всеки вдига рамене.
Всеки от тях казва, карай си колата без грижи, но си е супер дразнещо като имаш съмнения в автомобила и не знаеш какъв е реалния проблем....
Ако някой от предходните колеги със същия проблем е успял да го реши, моля да сподели как.
Ще сме много благодарни
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Карайте си колите и не се тормозете.
Аз карах един Авенсис така 190 000 км и нищо не му стана. Човекът, който го купи още го кара и си върви.
И аз като Вас се занимавах поне 6 месеца с проблема. Обиколих много майстори и сервизи и никой не можа да разбере откъде идва проблемът.
- Регистриран на: 11 Окт 2009 18:37
Здравейте, преди време един приятел имаше същите проблеми с бензинова тойота обаче. То не бяха тампони мотор и не знам ли какво още не. Накрая смени тампоните на гърнетата и всичко изчезна. Дано ви помогне тази случка, поне са евтини.
МАСЛА ТОЙОТА НА СКЛАД: TOYOTA ATF T4, TOYOTA ATF WS, TOYOTA HIBRID 0/20, TOYOTA W75 LV за 6 степенни ръчни кутии.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 15 пъти
- Получена благодарност: 21 пъти
При дизеловите почистването на ЕГР клапана помага временно (до следващото задръстване).Основната причина е задръстена със сажди генерация .Който не вярва може да пробва .
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
Аз имах такъв проблем оказаха се дюзи.Вибрациите изчезнаха след смяната на проблемните дюзи.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 128 госта
