Промивка на дюзи с PRO TEC - направи си сам
- Регистриран на: 21 Окт 2018 13:00
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Avensis T25
Мерси много на автора на темата за подробните снимки! Само да добавя че маркучите са с вътрешен диаметър 8мм и за да се наставят трябват около 2 метра. Аз си купих 1м. и трябваше да наставям с каквото има. Също сложих и от тези обикновените пластмасови горивни филтри по 3лв да не влезе някой боклук. Разредено с литър нафта отнема около час и половина-два на празен ход да изгори. При мене нямаше особена промяна на стойностите на дюзите, но сега много по-рядко чука мотора на празен ход и ниски обороти. Изчезна и едно придърпване/забиване при превключване на скорости при пълно ускорение. Заедно с процедурата почистих ЕГР (доста зацапан), дебитомер и смених горивния филтър, така че не мога да определя кое точно колко е помогнало, но определено има разлика.
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
Относно изчезването на придърпването/забиването ти е помогнало това, че си почистил ЕГР клапана.
Toyota Corolla Verso 2004, 2.0D4D 116hp -----------> Toyota Rav4 XA30 2008, 2.2 D4D 136hp /No DPF/
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 117 госта
