Страница 2 от 2
RAV4 XA20 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2002 - трудно запалване ?
Публикувано на: 30 Окт 2018 14:18
от emil.sv
Този проблем май никой не го е решил. И аз го имам
Публикувано на: 30 Окт 2018 18:27
от veso_hds
Няма нерешими проблеми.Не си описал твоя.
Публикувано на: 31 Дек 2018 17:07
от Bzlatkov
Здравейте колеги и при мен се появи проблема със топлото запалване и най вече се обръщам към колегата misheчmatza справи ли се с твоя проблем
Публикувано на: 03 Яну 2019 20:21
от Bzlatkov
Колеги Аз се справих с моя проблем оказа се затягащ стартер при топъл двигател
Публикувано на: 03 Яну 2019 22:27
от NeverMind
Здравейте, колеги има подобна тема във форума
viewtopic.php?f=23&t=11390&start=45
В която мисля имаше мнение, че проблема е в стартера.
В един международен форум също споделят това мнение
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... g-problem/
По-интересно е да се намери оптималното решение за ремонт на стартера.
Подмяна на бендикс - цена от 50лв минимум,
Подмяна на четки, които са комплект с четкодържателя нямам представа за цена,
Подмяна на стартер с втора употреба - 100лв, което не е най-доброто решение,
Подмяна със нов стартер от 300лв нагоре.
Ако може колегата в предишното мнение да сподели кое затяга на стартера, лагер или бендикс.
Публикувано на: 21 Май 2019 09:04
от plamon
Здравейте, колега стартера какъв ти е? С втулки или лагери, марка?
Питам защото имам същият проблем, но майсторът ми е свалял моят стартер и твърди, че няма проблем там.
Публикувано на: 06 Авг 2019 07:34
от NeverMind
Здравейте колеги,
След като зачестиха проблемите с трудно запалване свалих и ремонтирах стартера.
Бендикса изпускаше, подмених го цена 38 лв. Четките бяха доста дълги затова не съм ги сменял те са по-твърди от графитните затова се износват по-бавно. Иначе цената им в комплект с четкодържателя е 40 лв.
