RAV4 XA20 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2002 - трудно запалване ?
- Регистриран на: 30 Сеп 2018 17:22
- Местоположение: sviiktov
- Автомобил: toiota rav 4
Този проблем май никой не го е решил. И аз го имам
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Няма нерешими проблеми.Не си описал твоя.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Регистриран на: 02 Окт 2017 21:55
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Тойота Рав 4 2.2 Д4Д 150
Здравейте колеги и при мен се появи проблема със топлото запалване и най вече се обръщам към колегата misheчmatza справи ли се с твоя проблем
Колеги Аз се справих с моя проблем оказа се затягащ стартер при топъл двигател
Здравейте, колеги има подобна тема във форума
viewtopic.php?f=23&t=11390&start=45
В която мисля имаше мнение, че проблема е в стартера.
В един международен форум също споделят това мнение
https://www.toyotaownersclub.com/forums ... g-problem/
По-интересно е да се намери оптималното решение за ремонт на стартера.
Подмяна на бендикс - цена от 50лв минимум,
Подмяна на четки, които са комплект с четкодържателя нямам представа за цена,
Подмяна на стартер с втора употреба - 100лв, което не е най-доброто решение,
Подмяна със нов стартер от 300лв нагоре.
Ако може колегата в предишното мнение да сподели кое затяга на стартера, лагер или бендикс.
Здравейте, колега стартера какъв ти е? С втулки или лагери, марка?
Питам защото имам същият проблем, но майсторът ми е свалял моят стартер и твърди, че няма проблем там.
Toyota RAV4 2004 г. D4D 116 к. с.
JTEHG20V906049566
JTEHG20V906049566
Здравейте колеги,
След като зачестиха проблемите с трудно запалване свалих и ремонтирах стартера.
Бендикса изпускаше, подмених го цена 38 лв. Четките бяха доста дълги затова не съм ги сменял те са по-твърди от графитните затова се износват по-бавно. Иначе цената им в комплект с четкодържателя е 40 лв.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 98 госта
