Здравейте,колеги,
отскоро съм собственик на Toyota Corolla Verso D4D 136HP 2006.
Забелязах странен шум при 1200 оборота,който изчезва след 1400 оборота.
Чува се от лявата страна когато съм зад волана,т. е. откъм страната на въздушния филтър и акумулатора.
По-скоро е като резонансен шум,когато отворя вратата не се чува така ясно.
Kолата е на 192 000 км.
Живея в чужбина - Fínland.
Имате ли идея какво може да е и какво да прегледам?
Благодаря предварително.
Ivo
Corolla Verso D4D 136HP 2006 странен шум при 1200 об.
Последно промяна от Akima на 20 Мар 2015 13:00, променено общо 1 път.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 33 пъти
- Получена благодарност: 63 пъти
Re: Corolla Verso D4D 136HP 2006 странен шум при 1200 об.
Добре дошъл,
моля попълни си в профила къде точно се намираш във Финландия - ще се изненадаш колко колеги от чужбина имаме.
Да разбирам,че двигателят е 2.2 D-4D (136 Hp) DPF.
Прегледа ли кутията на въздушния филтър.
Отвори я и намести филтъра,след това я затвори хубаво.
Английският е по-лесен от finsk - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... ake-noise/.
Ако това не помогне вече започва ровенето.
Звук от ляво може да идва от няколко места - направи един клип и го качи в YouTube.
П.С.Моля да прочетеш правилата и важните теми.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 9 пъти
Явно е вибрацията на кутията,и аз го имам.Подлагало се нещо като гума,за да спре.
MODEDIT Akima
Джим все се каня да ти подаря един Shift за австрийската клавиатура и все забравях.
MODEDIT Akima
Не е задължително да е от кутията. При мен имаше подобен проблем и след като леко пилнах металните втулки на тампоните под кутията апк си остана този резонанс. Отвратително беше като стане по-студено и между 1200-1600 оборота направо откачах. Оказа се, че има още един такъв тампон, който е се намира под тръбата, която е продължението на въздушния филтър. След като и нело го "лекувах" и Ооооо чудеса - настана една тишина. Та колега погледниго този малък тампон.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
