Здравейте, колеги,
Не знам дали съм в точния раздел, но се надявам да ми помогнете. Имам Тойота рав 4, 2005 г., дизел D4D. От няколко месеца се чува странен звук наподобяващ звука при пълнене на тръба, след като е била спряна водата. Звукът е от двигателя и е с продължение няколко секунди и спира. Чувам го само на ниски обороти. Като включа на трета го няма. Понякога се чува в спряло положение, понякога в завой, на студен или топъл двигател. Все едно някаква течност се пуска под налягане и като запълни съда и спира. Не мога да кача филмче, тъй като се става винаги по различно време. Звукът не е стържещ или тракащ. В Плевен съм и още не съм открил майстор, на който да я занеса, затова ще се радвам, ако ми дадете насоки какво може да е това.
Странен звук от двигателя на RAV 4 XA20 D4D 2005
Последно промяна от Akima на 13 Мар 2015 00:05, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 9 пъти
Re: Странен звук от двигателя на Тойота Рав 4
ами в плевен има тойота горе на дружба,ако те не открият проблема...
Не се сещам за някой доволен от официалните сервизи, но ако никой не помогне в краен случай ще отида там. Повече ме интетесува причината за шума.
- jim_beam
аз съм доволен от тях,смениха ми горивен филтър и пипат добре.а и нали само ще ти направят диагнозата,ремонта си го прави по твой избор,ако има нужда.
http://www.toyotapleven.com/%D0%B7%D0%B ... 1%82%D0%B8
- Bass_Man
- Благодарил/а: 1 път
Re: Странен звук от двигателя на RAV 4 XA20 D4D 2005
Виж дали казанчето ти е пулно до необходимото ниво. Ако е пълно ходи някаъде да ти направят тест за изгорели газове в антифриза.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 51 госта
