EGR на Avensis D4D 2001 (1CD-FTV) - почистване и блокиране
neznaiko
Регистриран на: 24 Яну 2008 22:37
Re: EGR на Avensis D4D 2001 (1CD-FTV) - почистване и блокира
Мнение от neznaiko » 07 Фев 2013 00:17
Kiki написа: Според мен, едва ли е нужна толкова светлина, защото нищо не ти пречи веднъж на 100 000 км. да го почистиш.
Едва ли ги минаваш за една или две години. Така, че, веднъж на 4-5 години нищо не пречи да се почисти.
Друг е въпроса, ако е непоправимо скапан. Цената му е доста солена.
Моят го почистих на 200 000км. и то профилактично, но не съжалявам за което. wink.gif
Kiki, по-нагоре бях писал, че не ми пречи и не ме мързи да го чистя. Не питам, за да си спестя чистене, а за да е сигурно дали блокирането по някакъв начин наистина вреди или това са "силно преувеличени слухове". Най-много ме притеснява, че при работещ EGR същия тип боклуци, които се отлагат по EGR-a, само че в по-големи количества се вкарват в двигателя. А като е блокиран EGR-a колата ми върви много по-добре в ниските обороти, което освен, че ми е по-приятно, но и при спокоен стил на каране сваля общия разход.
Затова ме вълнува отговора на двата въпроса и ще съм благодарен за компетентен отговор от някой по-сведущ.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
Георгиев
Регистриран на: 07 Юни 2012 07:48
Мнение от Георгиев » 13 Окт 2013 07:41
И аз го "затапих" с една поцинкована ламарина, взе да пуши по-малко и ускорява перфектно от 1000-2000 оборота, нещо което преди това ме мъчеше, особено в градското каране.
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 13 Окт 2013 17:04
Георгиев написа:И аз го "затапих" с една поцинкована ламарина, взе да пуши по-малко и ускорява перфектно от 1000-2000 оборота, нещо което преди това ме мъчеше, особено в градското каране.
Аз в други теми съм споменавал, че 2-3 пъти го затапвах само за проба (изследвам чукането при ниски об., не е имало пушене или др. проблем). Не забелязах някаква разлика, дори чек енджина не светва. Изглежда когато е изправен и затапен е едно и също. Разлика би имало ако той не затваря плътно или блокира в отворено/полуотворено положение..., а чистенето поне на 1AD двигателите е бързо/лесно, на 1CD, май е по-пипкаво, но 1 път в годината не е проблем.
По-горе в темата бях дал линк с теоретични обяснения за работата на ЕГР-а, но бих искал да знам конкретно за D-4D двигателите кога е затворен/отворен/полуотворен в зависимост от темп. на двигателя, околната темп., оборотите, натопварването. Ако имаше и графики...бих си направил някакви изводи...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
petar_zlatev
Регистриран на: 16 Окт 2013 18:51
Мнение от petar_zlatev » 14 Мар 2015 20:33
колеги а някои питал ли се е, какво има в дроселната клапа и смукателния колектор. Аз съм чистил и там, има супер много мизерия, яко затлачване по стените имаше по 4-5 мм гадни сажди. егр клапаните, са вредни за здравето на автомобила и няма нищто по чисто от чистия въздух. Мисля да го изолирам с някаква плочка 3 мм ламарина и да полирам смукателните колектори drunk.gif
Така че, колеги когато чистите егр клапан, и тои е с мазгочи то след него е същото drunk.gif
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 56 пъти
Мнение от iovkito » 14 Мар 2015 20:45
По-добре да дишаме малко по-чист въздух отколкото да го диша колата , а ние саждите.
petar_zlatev
Мнение от petar_zlatev » 14 Мар 2015 23:18
iovkito написа:По-добре да дишаме малко по-чист въздух отколкото да го диша колата , а ние саждите.
и каде го видя, този замарсен ваздух, без егр клапан хахахахах или така си чувал, което е по вероятно за нефтохима в бургас ако питаш, някои от лук оил няма никво замарсяване, ама дали е така мислиш ли ???
Все едно да си изядеш храната няколо пъти, от з***а направо и пак в устата tongue.gif
едно нещо като го изгориш веднаж, след това колкото и да го гориш, то вече е изгоряло. Незнам за какво замарсяване ми говориш, без егр клапан. За това си има катализатори
EDIT TATI: Колега, ползвай бутона едит и не пускай мнения едно след друго.
Мераджов
Регистриран на: 20 Юни 2017 07:27
Местоположение: Златоград
Мнение от Мераджов » 19 Дек 2017 14:15
JapCar написа:
Kiki написа: Задалжително, обаче, трябва да се демонтира електрическото моторче/ако така се нарича/, което е в горната му част. Това е за моделите Д4Д от 2003-2006 години. Различава се коренно от моделите преди 2003 год. За фейслифта след 2006 не знам как е.
Заслужава си труда, определено.
Като гледам снимките, двигателя след фейс лифта, 2006 (1AD-FTV) коренно се различава от този. EGR-е е отпред,на много удобно място, съвсем различен, изцяло електрически и вероятно след такава интервенция/блокиране ще светне чека...Някъде четох, че ECU-то си е програмирано да работи с него и без него нещо не е гот. Но щом хвалите тази работа, може и да не се отнася за вакуумните или на пръв поглед да не личи вредата...
Изчистих го преди 1-2 дена, доста сажди имаше, но не беше блокирал... Сваляне/изчистване отнема около 15 мин (особено ако вече си го правил).
Развиване на 4 гайки и 2 болта (гедоре 12) на удобно място, изчистване грубо с четка за зъби където може и после със споменатия спрей (мисля , че и с бензин ще стане ако няма спрей).[/quote
здравей колега, може ли да кажеш на корола версо 2005 знаеш ли къде е тоя ЕГР?
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 05 Яну 2020 20:21
Колеги, аз имам грешка P0403 - Powertrain/Exhaust Gas Recirculation Control Circuit. Препоръка за сервиз за отстраняване на проблема?
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Shishkovi » 06 Яну 2020 05:50
Освен тази сигнализация за ЕГР, имате ли някакъв изразен проблем на мотора като понижена мощност или пушене? Благодаря и скоро да излекувате Королката!
gaceto
Регистриран на: 10 Ное 2016 09:40
Мнение от gaceto » 30 Юли 2020 12:48
Здравейте колеги , питането ми е за двигател 1CD-FTV необходимо ли е софтуерно премахване на ЕГР клапана или е достатъчно само физическото изолиране? Благодаря предварително!
Да добавя колата е 2001 година Авенсис Версо и егера не е с вакуум а е електрически ( с една букса отгоре) иначе е на същото място като на колегата със снимките в началото на темата.
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
veso_hds
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от veso_hds » 30 Юли 2020 15:57
gaceto написа: 30 Юли 2020 12:48 Здравейте колеги , питането ми е за двигател 1CD-FTV необходимо ли е софтуерно премахване на ЕГР клапана ....
Не.Само се затапва с ламаринка.Потърсете с търсачката,има доста писано по тази тема.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
