Страница 14 от 19
Катализатор на рав 4
Публикувано на: 11 Апр 2019 10:28
от veso_hds
Щом колата върви "на 6" не се занимавай с глупости,а просто си я карай с удоволствие.
Публикувано на: 11 Апр 2019 13:09
от Achkooyyy
Благодаря, за сега няма да го махам, ако с времето излезе нещо тогава..
Публикувано на: 11 Апр 2019 16:51
от Kiki
Achkooyyy написа: ↑11 Апр 2019 08:58
Гореше масло че мастора ми е сменил дюзите, и не е сменил дифтунги
Повече не стъпвай при този "майстор". Щом не знае, че тези дифтунги се сменят задължително при сваляне на дюзите, представям си и какви други глупости ще прави.
Катализатор - премахване и поставяне на дистанционна втулка
Публикувано на: 29 Апр 2019 07:30
от alvanovo
Руснаците правят клипове, че с километрите катализаторът отделя абразивен прах. Част от него се връща в цилиндрите и ги износва. Поради това препоръчват катализатора да се сменя навреме - 150-200х. км.
Някой правил ли го е преди да има проблеми?
Публикувано на: 29 Апр 2019 07:57
от Kiki
alvanovo написа: ↑29 Апр 2019 07:30
То да беше само катализатора!
При някои автомобили върви заедно с ДПФ-а и излиза доста солено.
Не вярвам някой и да си помисли за подобно нещо.
Публикувано на: 29 Апр 2019 20:46
от skydiver
Може би се има предвид керамичните катализатори...
Не съм чувал за такъв ефект при металните, но знае ли човек...
Публикувано на: 01 Май 2019 03:43
от alvanovo
Керамичен - за бензиновите мотори.
Публикувано на: 02 Май 2019 11:46
от kaivanov
Малко след като взех РАВ-ката от подписа ми, светна чека -P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold/Bank1/. Колата е с два катализатора и две ламбда-сонди.
Беше сняг, лед, и студ и реших да не се занимавам с катализатори в това време.
Благодарение на форума намерих чертежите на дистанциращата втулка, и набързо си направих една. След поставянето и, повече не е записвала Р0420. Дори графиката в TechStream изглежда прилично.
В руския форум има два чертежа. Единия е по-квалитетен, но има грешка в него. Прилагам вторият чертеж, леко редактиран от мен, ако на някой му върши работа. По него изработих моята втулка.
- Chart-edited.jpg (25.49 KiB) Преглеждано 10210 пъти
Чудя се дали има някаква методика за оценка на състоянието на катализатора. Например, ако на мястото на горната ламбда се навие манометър. Има ли някакви референтни стойности на налягането ?
Публикувано на: 24 Май 2019 15:56
от alvanovo
В руските форуми това препръчват. Пишат обаче, че катализатора постепенно започва да отделя все повече твърди частици - като пясък. Макар и малка част от тях се връща в цилиндрите и моторът е до там. Както моя блок е алуминиев - трябва смяна на блока/мотора. Когато ми светне чека с тази грешка, най-веротяно ще сменя катализатора или ако сложа втулка - продавам колата.
Публикувано на: 13 Авг 2019 10:50
от jblaze
Колеги,
преди няколко дни "добри хора немислещи за екологията" са откраднали катализатора ми. При запалване нямаше никакви грешки. Установих проблема след потегляне - при всяко отпускане на педала на газта се чува едно свирене като от блоу офф клапан. Не откривам промяна във вървежа на колата, единствено при потегляне понякога усещам мирис на изгорели газове.
Предвид цената на нов катализатор и мненията, че има доста некачествени на пазара, както и възможността пак да го резнат за момента съм се насочил към резонаторно гърне, но ме интересува трябва ли нещо софтуерно да се прави по колата? Четох и че при некачествено изпълнение може да има вибрации в купето, затова съм се насочил към един от доказаните сервизи за изпускателни системи (няма да правя реклама
). Има ли нещо друго, което да имам предвид преди да я закарам в сервиза?
Публикувано на: 13 Авг 2019 10:55
от urb
Нещо си се объркал. Ако ти откраднат катализатора, запалвайки ще събудиш половината квартал. Все едно си без гърнета.
Публикувано на: 13 Авг 2019 11:10
от jblaze
Иска ми се да греша, но ходих на канал да гледам отдолу. Ето снимка, но заради мизерията в канала снимах малко отдалече.
Отделно вчера моят майстор потвърди липсата.
- Capture.JPG (90.33 KiB) Преглеждано 9503 пъти
Публикувано на: 13 Авг 2019 17:23
от skydiver
alvanovo написа: ↑24 Май 2019 15:56
Може и да греша, но Rav4.2 не е ли с метален катализатор?
Публикувано на: 14 Авг 2019 10:47
от todorakis
urb написа: ↑13 Авг 2019 10:55
За бензинова да, но на турбо дизел, високата скорост на изгорелите газове се "улавя" от лопатките на турбината и съответно шума.
Публикувано на: 14 Авг 2019 11:03
от jblaze
Преди малко мина "операцията" и ето снимки от резултата. Колата я карах много малко след това, но е тиха, не мога да кажа дали има промяна при ускорение. Докато я тестваха в сервиза видях, че изпушва черен облак при пълна газ, но явно при липсата на катализатор ще е така. Не че преди с катализатора не е пушила де
- 2019-08-14.jpg (1.63 MiB) Преглеждано 9449 пъти
- 2019-08-14 (1).jpg (1.62 MiB) Преглеждано 9449 пъти
