Страница 18 от 23
Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Публикувано на: 26 Окт 2018 16:31
от PlamenRSV
Здравейте колеги, собственик са на вапросния автомобил 2.0 D4D 116 коня. От скоро ми излезна много лош проблем.Колата спря да набира ,едвам ходи до 2500 оборота и съответно ми светва чека. Ходих на диагностика във три сервиза и ми дава грешка със код P1229 . Никъде не искаха да ми помогнат казваха ми че не се наемат.
От Пловдив ако има някой информация за грешката или да ме опъти към добър сервиз. Благодаря предварително.
Публикувано на: 26 Окт 2018 17:58
от емооо
P1229 Код - Общи положения
Налягане на горивната система
OBD-II кодът P1229 представлява проблем с натиска на горивната ви система на Toyota.
Горивото трябва да премине през линии с идеален натиск, за да поддържа двигателя ви да работи правилно. Грешка в системата може да доведе до прекомерно зареждане на системата и увеличаване на налягането извън идеалния диапазон. Горивната система на Вашата Тойота се контролира от регулатора на налягането на горивото и повечето проблеми при презареждането с гориво ще дойдат от тази част или ще бъдат свързани към нея. Когато има проблем с налягането в системата, се съхранява код за грешка от ECM на автомобила; когато проблемът е твърде голям, таблото за управление ще освети SES или ще провери светлината на двигателя, за да покаже, че кодът P1229 е бил запазен в ECM на вашия автомобил.
Най-честите причини за този код са:
Дефектен регулатор на налягането на горивото
Регулаторът за налягането на горивото остана отворен
Неправилно окабеляване / окабеляване на горивната помпа
Грешна ECM
Симптомите на дефектен регулатор на налягането на горивото обикновено включват липса на налягане на горивото, но е известно също така, че вместо това се увеличава налягането на горивото. Повечето от времето, ако вашата система е претоварена с гориво, регулаторът е оставен отворен - това кара двигателя да бъде наводнен с гориво, което води до лоша производителност и обратно пожар. Друг обичаен виновник е окабеляването на горивната помпа. Ако всички други проблеми са били определени, за да не бъде виновен, е възможно, но е малко вероятно, че ECM е повреден. Някои проблеми на дефектна ECM включват забавяне, загуба на енергия и нестабилно преместване за автоматика.
Публикувано на: 26 Окт 2018 18:31
от biro
Проблемът вероятно е в SCV. Двигателите CD-FTV често страдат от тези два клапана.
Диагностика по време на движение и анализиране на живи данни когато се появи проблема. Ще стане ясно.
Публикувано на: 27 Окт 2018 08:59
от PlamenRSV
Става въпрос за червения и зеления клапан на помпата предполагам? Ще ги сменя тях и след това яко не се подобри ще трябва да ходя на читав сервиз
Публикувано на: 27 Окт 2018 17:45
от veso_hds
PlamenRSV написа: ↑27 Окт 2018 08:59
Точно така!
Публикувано на: 28 Окт 2018 07:38
от PlamenRSV
Мерси, поръчах ги, да видим като ги сменим дали ще има ефект
Публикувано на: 04 Дек 2018 12:00
от ssando
Здравей не знам дали ще помогна но моя авенсис версо съшто правеше този номер влиза в авариен режим и светва чека след огасяне и запалване се оправя проблема е в маслото трябва да е по тънко и проблема ми се реши дано съм помогнал
Публикувано на: 04 Дек 2018 12:10
от ssando
Здравейте колеги извинявам се предварително но искам да попитам на моя авенсис версо 116кс отпред имам един кабел който явно затопля водния кръг включва се към 220V или 12V ток но нямам отпред щепсъла как мога да разбера какъв е БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Публикувано на: 04 Дек 2018 12:21
Колега, имаш кабел, който не ти е ясно за какво е, а питаш какъв щепсел да му сложиш? Ние как да разберем за кой точно кабел говориш? И наистина ли си сигурен, че е за подгрев (дори и не питам ако си сигурен, че е за подгрев, дали си сигурен в захранващото напрежение)?
Публикувано на: 04 Дек 2018 18:47
от gaceto
ssando написа: ↑04 Дек 2018 12:10
....на моя авенсис версо 116кс отпред имам един кабел който явно затопля водния кръг ....
колега , дай снимка къде точно отпред се намира тоя кабел и евентуално на къде води пък тогава ще му мислим какъв да е щепсела ..
Публикувано на: 04 Дек 2018 20:37
Офтопик
При малко информация често се получават странни съждения...
Неслучайно попитах за допълнителна информация дали колегата е сигурен в това, че става въпрос за кабел за подгрев...
Преди доста години (май над 20г) колеги докарват нов бус втора ръка
(Нисан беше
). И започват да ми обясняват кое копче за какво е...
Напълно сериозно ми обясняват, че тъй-като е дизел, преди палене трябва да натискам еди-какво си копче, което било допълнителния подгрев...
Това веднага ме учуди, защото все пак съм имал дизел.. Разгледах по-добре изтритото от постоянното натискане копче - ами беше си за пръскалките на фаровете (които вече не работеха
Ама не можах да убедя колегите (главни механици на кораби все пак
), че е безсмислено да натискат бутона преди палене - 'той така пали по-бързо'
Публикувано на: 04 Дек 2018 21:16
от mfandakov
Имал съм кола с такъв кабел за подгряване ,бе си прост реотан в блока.
Сега се чудя и не мога да се сетя кой таралясник бе с такъв кабел.
Един мерцедес 124 ли бе, едно VW ли бе ?.Помня че една вечер опънах един кабел и го тагнах,и .....не ме хвана сън да не заври чайника до сутринта.
Направо ми вкара едни дертове,и понеже бяхме на хижа високо в планитата и вън бе сняг 1м и минус 15 градуса а таралясника си седеше вързан с кабела все едно е на Мъск Теслата.
Обаче не завря и сутринта бе тигър ,изрева още като видя ключа.
Публикувано на: 04 Дек 2018 21:38
Имал съм такъв автомобил - VW Golf и знам за какво става въпрос.... Нагревателят - 400W и при постоянна работа загрява блока (заедно с масло и вода) до около 60 градуса....
Но от думите на колегата не съм сигурен дали знае какво представлява кабела, докъде води и т.н. и т.н... И затова продължавам да не съм сигурен, че говори за кабел към подгрев, или кабел към някакъв сензор...
А дори и да е за отопление - не е сигурно дали е за 110V или 220V.... И т.н. и т.н..
Публикувано на: 04 Дек 2018 22:47
от gaceto
slowtraveler написа: ↑04 Дек 2018 21:38
И аз съм карал един бус форд с такъв реотан в блока, вечер го включва иначе сутрин ходиш пеш
за това казах на колегата да качи снимка на този кабел, ако е между радиатора и маската на автомобила - датчик е
Публикувано на: 05 Дек 2018 18:52
от ssando
Това е буксата другия край е някъде на двигателя
