Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Привет колеги , питането ми е свързано с това дали има колега от София с техстрийм който може да ми закачи Авенсис Версо и да каже дали излиза някакъв проблем. Колата стана много тромава и турбото развърта като хората чак след 3500-3600 оборота. Преди това е мъка. Пали си без проблем, няма пушилки отзад въпреки затапения ЕГР.
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
Така , относно проблема с мощността на моето Версо, проблема е установен и отремонтиран благодарение на бързата и професионална намеса на колегата мехаННика. Оказа се запушен интеркулер. Сега не мога да си позная "бабката" , като нова е!
- Регистриран на: 02 Мар 2021 07:07
- Автомобил: Avensis Verso 2004
Здрасти колега, би ли ми казал къде е дебитомера, защото и при мен го има този проблем . При високи обороти от време на време двигателя заглъхва и отново се отпушва.
След кутията на въздушния филтър където се пъха въздухопровода към турбото. Хванат е с две винтчета.
- georgeilkov
- Регистриран на: 10 Апр 2018 13:07
- Автомобил: Авенсис Версо d4d 116к 2002г
Здравейте,колеги,
Моля за съдействие. Колата е Авенсис Версо 2.0 D4D 116 коня 2002г. От известно време започна да забива муцуна колата и да светва чека като влиза в авариен режим. След гасене и палене колата се оправя до следващото светване на чека. Забелязах, че най-често го прави когато я закротя и карам на 5-та със скорост от 80-90км/ч. Усеща се и едно леко прекъсване от време на време. Лесно пали и не пропушва. Карах я на няколко сервиза и чух всякакви диагнози - турбо, помпа, дихтунки на дюзи, самите дюзи и т.н.....да те заболи главата.... В един от тези сервизи ми прочетоха грешките и излезнаха три грешки: р1229, р1250 и р1255. Моля помагайте....дайте съвет...
Последно промяна от georgeilkov на 11 Мар 2021 17:27, променено общо 1 път.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Най-вероятно са SCV клапаните.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- georgeilkov
ще се пробвам да ги почистя....а това с дихтунките на дюзите дали трябва да ме притеснява? Настина имам омасляване около две, а и разхода на гориво ми е малко височък - с един резервоар от 60л минавам около 450-500км софийско каране
А дали омасляването е поради пропуск от дихтунги или от гумените уплътнения на капака.Къде е омасляването което констатирахте?Аз не бих свързвал това омасляване с разхода ако е от гумичките.
Може би пропуск от там с по-трудно палене .ЕГР проверяван ли е ? Във връзка с чека и" забиването"
- veso_hds
Това омасляване няма никаква връзка със забиването.99% залагам на клапаните.
- georgeilkov
омасляването е около две от металните тръбички, които влизат в двигателя....извинявам се за непрофесионалното ми изказване. EGR-а не е проверяван и колата пали от четвърт оборот
Колега , виждам че си от София , драсни едно лс на мехаННика и вярвам че ще може да ти помогне. Така направих аз и съм повече от доволен! Успех!
- georgeilkov
gaceto, Благодаря. Ще му пиша....от коментари разбирам, че май само той е човека в София за разлика от другите "добри" сервизи
- georgeilkov
Здравейте, колеги. Вчера успях да почистя SCV клапаните, след което минах около 200км и чека не ми е светвал . Направи ми обаче впечетление, че само на единия клапан (червения) долната му част се върти и има малко луфт спрямо горната му част. Дали това е нормално или е за смяна този клапан? Колата не влиза в авариен режим, но е малко мудна (бавно набира) и има едно леко замисляне при подаване на газ.
- veso_hds
Чистенето на клапаните дава временен ефект.Слагай 2 нови,да ти е мирна душата.Вече не са толкова скъпи-около 400лв. двата.
- Регистриран на: 09 Дек 2020 11:29
- Автомобил: Тойота Авенсис Версо
Седалки 3-те ред за Тойота Авенсис Версо някой да има за махане
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 130 госта
