Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
- Регистриран на: 19 Окт 2019 16:14
- Автомобил: Avensis Verso D4D -2003
Някой заглеждал ли е това: https://www.aliexpress.com/item/3284743 ... 2e0eLePgNM?
Тъй като на колата нямам скала за температурата, много се замислям за това устройство. За съжаление никъде не го намирам по БГ сайтове да получа повече информация на български (скаран съм с англииския). Притеснява ме ,че е свързан в OBD 2 буксата.
- Благодарил/а: 153 пъти
Какво те притеснява с ОБД буксата?
Все пак няма отзиви за това устройство и се свързва с компа на колата. Да не си направя по голяма беля ако самото устройство окъси нещо? Виждал съм всевъзможни боклуци, а такова (незнам дали е боклук) не намерих в БГ сайтове. За това питам дали някой е виждал или ползва такова.
- mfandakov
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 47 пъти
Имам познат който монтира точно същият модел,кара два месеца с него и му мина меракът.Иначе си бачка но вече стои в жабката,човека вика ...- и за какво ми е да гледам постоянно температурата.
Винаги след пропагандата,идват ......танковете.
Е той колегата ще си гледа предимно скоростта, а температурата е бонус за този дисплей
Ползвал съм много 'китайци' за ОБД... По-точно май не съм ползвал 'некитаец'... Поради цената някои дори не си правя труда да ги търся вкъщи - сега си поръчах нов ОБД четец, та да мога да изкарвам всички параметри на мултимедията.
Засега не е имало проблеми. И да - ако нещо окъси не е невъзможно да създаде проблеми, но от друга гледна точка - устройството е достатъчно фина електроника, та е по-вероятно просто да се 'самоизключи' (да прекъсне комуникацията си с автомобила) отколкото да успее да изгори нещо по автомобила. Поне аз не съм чувал такъв случай...
Може л по VIN да се разбере къде е произведен автомобила (коя държава) и как? На някои марки автомобили, по VIN-a се разбира за кой регион е произведена и къде. За Тойота важи ли? Извинявам се ,ако е писано, но с търсачката отново не се досетих как да формулирам.
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
Може.Ето ти едно интересно четиво:shumaher123 написа: ↑27 Ное 2019 18:48 Може л по VIN да се разбере къде е произведен автомобила (коя държава) и как?
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%9F%D0%A1
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Колеги някой свалял ли е табло на Авенсис Версо, че май ми протека радиотора на парното
Колеги имам 2 седалки за продан за 3-ред, ако някой има интерес да пише
преди седмица както пътувах извън града светна чека и ме вкара в сервизен режим. Изгасих , запалих и нямаше повече проблеми. Като се прибрах, прочетохме за грешки и изписа Р1215 и Р1250. За 1250 намерих много информация, но за Р1215 не открих нищо. Някой имал ли е проблем с този тип грешка? Изчистихме ги и за сега не се е повтарял проблема, но и аз не съм пътувал извън града.
Не знам къде сте търсили, ама дори в Гугъл поне при мен излизат на първо място теми, писани точно в този форум когато напиша Тойота P1250
А в търсачката на форума - доста повече теми
Например...
viewtopic.php?t=15489
П.С. това е още един пример защо при съвременните автомобили не е добре да разделяме форума по отделни модели - доста от нещата са унифицирани...
Например...
За Р1250 съм написал, че има много информация и разбирам за какво става дума. Няма за Р1215slowtraveler написа: ↑17 Яну 2020 08:13 Не знам къде сте търсили, ама дори в Гугъл поне при мен излизат на първо място теми, писани точно в този форум когато напиша Тойота P1250
Например...
Да, прав сте....
P1215 - EDU fault.. Т.е. модула за управление на инжекторите, но това може да е причинено/следствие от другата грешка... Всичко се гледа комплексно...
Freeze frame доста често помага при такива случаи..
Здр колеги . Авенсис версо 2002 d4d. Така от извесно време както си карам колата и се чува едно глухо Бипкане от областа на кормилото предполагам. Карам си и се чува бииип и спира. После след 5 - 10 мин пак . После след 2 мин пак. Няма някакви равни интервали, когато му скимне бипка. Не светят никви грешки колата не губи мощност въопще нищо, ама много изнервя. Дори днес загасих колата извадих ключа и пак избипка. Някой имал ли е такова премеждие? Мислих че е от радиото ама не е .
Toyota Avensis Verso D4D 116k 2002г
реших да "премахна" ЕГР-а и да го изключа софтуерно. Разпитах на няколко места и ми отговориха, че на този мотор не може да бъде "премахнат" (D4D 2.0 116 к.с.).
Някой правил ли е такава манипулация на Авенсис версо? Явно ще трябва да се ремонтира проблема.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
