Corolla Verso Е121 1.8 1ZZ-FE 129HP - грешка P0171 - VSC,TRC
Plikaaa
Регистриран на: 21 Окт 2012 12:32
Местоположение: Монтана
Мнение от Plikaaa » 07 Фев 2017 14:43
Възможно ли е този проблем да е от свещите,че наскоро ги смених и малко след това започна да прави този проблем. wacko.gif
Благодарил/а: 95 пъти
Получена  благодарност: 175 пъти
Мнение от Akima » 07 Фев 2017 17:22
Plikaaa написа: свещите
Какви са новите?
Plikaaa
Мнение от Plikaaa » 07 Фев 2017 21:59
Най обикновенни.В сервиза имаха само такива под ръка.Бяха нещо от сортана 3или 4 лева за бр.Питах ги не са ли много евтини и те ми казаха (ние на колко хора сме ги слагали никой не се е оплакал).След като ги смених точно месец време и започна да ми светват лампите. Иначе не прекъсва работи нормално.
Мнение от Akima » 08 Фев 2017 18:09
Свещи за вашата кола:
19100P PLUG, SPARK
90080-91193 K16R-U11, (L) 4 € 4.70
90919-01164 K16R-U11, (J) 4 € 4.70
План за действие според мен:
1.Чистите MAF.
2.Слагате правилните свещи.
3.Карате и чакате да вдигне код.
4.Ако не вдигне код до 1 000 км - честито.
5.Ако вдигне - четете началото на темата и сменяте.
Успех. :thumbsup:
Petar555
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от Petar555 » 08 Яну 2023 09:07
Здравейте Akima,
Същия проблем като описания в темата.
Проверихме за течове на въздух
Почистихме MAF-а
Филтъра за въздух е чисто нов
Това което виждаме на диагностиката е:
Дали трябва да се смени?
Двигателя е:1ZRFAE
116х. км
Мнение от Akima » 08 Яну 2023 15:36
Пуснете едно шаси - утре ще погледна като се върна.
Petar555
Мнение от Petar555 » 08 Яну 2023 20:28
Здравейте. Ето го.
Мнение от Akima » 09 Яну 2023 17:12
Не беше ли по-лесно да я напишете, за да не преписваме всички като ученици... :whistle:
Проверете по тази таблица и докладвайте:
1ZR-FAE Meter.png (100.43 KiB) Преглеждано 4187 пъти
Petar555
Мнение от Petar555 » 09 Яну 2023 17:15
Извинявайте. Не съобразих. А и мислех, че може да ви трябва и друго нещо от табелката. Много благодаря за помощта.
Petar555
Мнение от Petar555 » 30 Мар 2023 15:26
Здравейте. Най-накрая успях да го проверя. Не е той. Всичко е в норма.
Мнение от Akima » 30 Мар 2023 16:45
1.А как точно проверихте за течове на въздух?
2.PCV системата проверена ли е?
3.Генерацията да няма малка пробойна някъде - вдигана ли е на подемник/платформа за детайлен оглед отдолу.
Petar555
Мнение от Petar555 » 30 Мар 2023 20:43
Само всмукателната част я проверих с оглед и притягане на скоби. Отдолу не е гледана изобщо.
PCV системата също не е проверявана.
Опитвах с актив тест, но нещо ми се срива Techstream-а.
Грешката излиза след 800-1000 км на магистрала.
Може ли да е от газовата?
Благодарил/а: 159 пъти
Получена  благодарност: 580 пъти
Мнение от mapamop » 31 Мар 2023 00:12
Дългия и късия тримове как вървят на празен ход, при напълно стоплен мотор и без консуматори по ел.мрежата?
Виж газовата откъдето дърпа вакуум да няма разложени маркучи и да навлиза въздух след дебитомера. Тия пропадания в графиката на дебитомера с притеснителни по мое мнение, ако са реални.
Petar555 написа: 30 Мар 2023 20:43срива
Какъв е "кабела" който ползваш? Техстрйма "патчнат" ли е, или си е само с ключ?
Драсни едно лично с подробности - може да ударя едно рамо, колкото да си свършиш работа.
Не отговарям в теми, в които не съм задал въпрос.
Не отговарям на лични съобщения.
vfr800
Получена  благодарност: 105 пъти
Мнение от vfr800 » 31 Мар 2023 10:10
Тръгнали сте в грешна посока. Тази грешка на тази е кола е system too lean. От космоса си личи , че проблема е в газовата инсталация. Вероятно тримовете в някакъв момент отиват над +20%. Интересното е , че няма грешка за catalyst efficiency, може би е манипулирана втората сонда и затова не излиза.
Petar555
Мнение от Petar555 » 31 Мар 2023 10:12
Много благодаря за отговора
