Високи обороти!
Високи обороти!
Живея в чужбина. Преди да я закарам на преглед исках да чуя мнения на колеги. Качвам линк за ютуб. Там намерих начин да кача видеото защото тук не приема видео( или аз не го правя както трябва) както и да е който иска може да го гледа там!
https://youtube.com/shorts/sknGFHVmMSo?feature=share
- metoyo
- Регистриран на: 22 Юни 2020 11:00
- Автомобил: COROLLA TS 1.8 HYBRID 2020
Високи обороти!
Провери си настройките за сигнализация при превишаване на засечен знак за скорост. Гледам 120 свети в червено, не си спомням дали имаше опция да сигнализира, като превишиш с 30км/ч.
Високи обороти!
Настройките ми там са за превишаване с 2 км да сигнализира и сигнала е 2 пъти само и доста по отчетливо. На видеото се чува добре,но реално е доста приглушен звук.
Последно промяна от Ники777 на 21 Юни 2021 12:35, променено общо 1 път.
Високи обороти!
Умишлено избрах отсечка под наклон за да вдигна оборотите а не скороста рязко щото все пак книжката ми трябва
Високи обороти!
Имам час за следващата седмица за преглед , но вчера трябваше да по пътувам малко и забелязах нещо друго. Всъщност този звук се появява когато превиша 150км/ч
По стечение на обстоятелствата на видеото което постнах оборотите съвпаднаха със скороста. Има ли подобни настройки в колата фабрично защото аз не сум правил такива. Рових се доста в менюто на колата няма такива. Не съм и чел за подобни в нета.
- biro
- Получена благодарност: 69 пъти
Високи обороти!
Колата има ли навигация? Моята говори при превишаване на скоростта или навлизане в участък с ограничение "Speed limit is XXX kilometers per hour" Говори даже и да не е пусната навигацията.
Друг вариант е предупреждение от асистент за напускане на лентата LDA. Ако е включен този асистент бипка при настъпване на маркировката без включен мигач. Има опция да завърта волана за да върне колата в лентата, която може да се изключи.
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 23 пъти
Високи обороти!
При Тойота незнам наVW има такава за максимална скорост на гумите.
Сама настройваш на каква скорост пищи и мисля ,че вади и надпис
LEXUS RX450hl
Високи обороти!
biro написа: ↑24 Юни 2021 12:48 Колата има ли навигация? Моята говори при превишаване на скоростта или навлизане в участък с ограничение "Speed limit is XXX kilometers per hour" Говори даже и да не е пусната навигацията.
Има датчик който чете ограниченията и знаците ( не всички разбира се) обикновено е със такива настройки които докладват със звук ако превиша с 2 км/ч, но в случая всички с/ми бяха изключени. Тази лека сигнализация се появява винаги когато премина точно 150км/ч. Независимо от оборотите. Със или без асистенти! Със или без навигация.
- Благодарил/а: 150 пъти
Високи обороти!
Да не би да има някъде из менюто предупреждение за превишение на скоростта - несвързано с навигации и т.н., а 'тъпа' настройка над каква скорост да пищи...
Джипа имаше такова - настройваш си например 50км/ч и всеки път при превишение на тази настроена през менюто скорост - пищи и показва съобщение на дисплея за зададеното от теб ограничение..
Високи обороти!
Незнам и аз рових се много до подобни настройки не стигнах. Няма! Ще видим дилъра какво ще каже. Да не би да е някаква бройка от някъде си....питал съм и в немски групи ( аз живея в Германия) нямат си идея. Ще я разнищим тази история ама трябва време.
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 91 госта
