Дюзи показания от Techstream
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 56 пъти
Мнение от iovkito » 07 Окт 2020 11:38
Да, всеки си прави сметката, горе-долу и моите размишления бяха същите, когато правих ремонта. С новите вече съм изминал 50 000км, струвало си е.
dimborisov
Регистриран на: 07 Окт 2012 16:40
Мнение от dimborisov » 07 Окт 2020 12:28
По 220 лв. на дюза . Във Варна ги рециклираха.
Мнение от iovkito » 07 Окт 2020 12:46
Аз съм забелязал, че започват да чукат, когато са наистина много зле и когато някоя дюза е на голям + . Щом чука, не може да говорим за рециклиране, а по-скоро някой е разглобил и сглобил колата и е взел 1000лв.
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 07 Окт 2020 17:46
Дюза номер на практика умира като ти загрее колата! И аз бях така с мойта и от тойота тексим ми препоръчаха смяна и на четирите boxed.gif ...! Смених само за миналата и колата вече над 30 000км няма проблеми!
tooth.gif Toyota
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 08 Окт 2020 08:57
Toyota Yarispz написа: 07 Окт 2020 17:46 Дюза номер на практика умира като ти загрее колата! И аз бях така с мойта и от тойота тексим ми препоръчаха смяна и на четирите boxed.gif ...! Смених само за миналата и колата вече над 30 000км няма проблеми!
Не е задължително като загрее да изчезва проблема. Може и проблема да е "наопаки" като загрее и да ти протича на някоя двупосочния клапан и да пада налягането в рейката. Mай за два случая от форума се сещам.Естествено от техническа гледна точка най-добре да се сменят и 4-те,
особено ако са на над 250к ,има вероятност в скоро време да има проблем с друга ,несменена ,работили са еднакво дълго.Ама пусти финикииски знаци. А иначе който и да ги сменя няма да ви даде гаранция за ремонта ако не са сменени и 4-те заедно със всичките му уплътнения о-пръстени,дифтунги и на обратното гориво . Но понякога и 1-2 сменени и изкарва 30,50,60к.
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
Мнение от iovkito » 08 Окт 2020 10:29
Тези експерименти лесно се правят на D-cat, но когато са под капака на клапаните, няма голям смисъл от единични бройки. На 1nd бошовските са също отгоре и могат да се сменят една по една в рамките на минути.
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 13 Окт 2020 18:13
Регулярно ги проверявам с течстрийма., Показанията не са мръднали откакто подмених проблемната дюза( даваше ми 5 на загрял двигател) колата е на 170 000км в момента...
tooth.gif Toyota
dimborisov
Мнение от dimborisov » 22 Окт 2020 20:55
Toyota Yarispz написа: 13 Окт 2020 18:13 Регулярно ги проверявам с течстрийма., Показанията не са мръднали откакто подмених проблемната дюза( даваше ми 5 на загрял двигател) колата е на 170 000км в момента...
Колега , а каква дюза сложи - нова или рециклирана?
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 03 Дек 2020 16:13
Чисто нова(пиезодюзите май още не се рациклират в БГ), през познат за 600лв с 2г. гаранция . Докато официалните представители обявяват цени и гаранции смехотворни 🎃🎃🎃
tooth.gif Toyota
Georgi_Mitev
Регистриран на: 02 Фев 2021 09:08
Автомобил: TOYOTA AVENSIS T-25 D-cat
Мнение от Georgi_Mitev » 02 Фев 2021 09:41
Здравей колега Toyota Yarispz може ли да те помоля да поръчаш и за мен една дюза, че и аз имам същия дерт, а пък сумата от 600 лв. Е приемлива за пиезо кристални дюзи. Ако решиш да помогнеш моле те пиши.
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 13 Мар 2021 23:36
Georgi_Mitev написа: 02 Фев 2021 09:41 Здравей колега Toyota Yarispz може ли да те помоля да поръчаш и за мен една дюза, че и аз имам същия дерт, а пък сумата от 600 лв. Е приемлива за пиезо кристални дюзи. Ако решиш да помогнеш моле те пиши.
Колега не съм влизал от доста време във форума! Ако все още търсиш дюза дай ми с кой номер е да проверя за цена и наличност!
tooth.gif Toyota
Georgi_Mitev
Мнение от Georgi_Mitev » 16 Мар 2021 09:25
Здравей колега благодаря, че имаш желание да помогнеш ето и номера OEN 2367026020
Toyota Yarispz
Мнение от Toyota Yarispz » 16 Мар 2021 16:39
по незнайно каква причина дюзите за д-кат 177кс държат стабилна цена, за останалите двигатели почти навсякъде цените са около 600лв., аз съм с д-кат 110кв и инжекторите са по
2021-03-16 163635.jpg (34.53 KiB) Преглеждано 3687 пъти
622лв
tooth.gif Toyota
Dambos
Регистриран на: 22 Ное 2018 19:03
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Rav4
Мнение от Dambos » 23 Апр 2021 17:24
Колеги, може ли да изкоментираме и моя случай-автомобила ми тойота Rav4, 136 к.с.
От началото на изминалата зима ме притеснява шум, при студен мотор, при обороти от 1500 нагоре, при натоварване,наподобяващ на така наречения аванс при бензиновите коли.
Данни от диагностика :
Дюза 1 -0.5
Дюза 2 0.6
Дюза 3 0.6
Дюза 4 -0.7
при около 50 градуса на антифриз.
Автомобила е с ДПФ.Няма проблем с паленето, няма увеличен разход. Когато загрее,шума утихва, но пак го има
Дайте мнение относно ремонт на дюните.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 21 пъти
Мнение от memorex » 23 Апр 2021 19:23
Няма повод за притеснение .Според мен.Въпросния шум от къде се чува?
"И желязната логика е безсилна, ако отсреща е чугунена глава."
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 22 госта
