Проблем с студено палене на тойота корола версо 2.0 d4d
got_to_get_it
Регистриран на: 08 Апр 2019 23:35
Местоположение: Асеновград
Мнение от got_to_get_it » 08 Апр 2019 23:52
Проблем с студено палене на тойота корола версо, 2.0 D4D, от няколко месеца имам колата, забелязах че първото палене сутрин когато е студено под 4-5 градуса и подгряващите свещи подгряват си запалва нормално. Но когато е по топло 10-15 градуса и подгряващите свещи не се използват в запалването, колата пали доста по трудно и повече върти и се замисля 2-3 секунди преди да запали. качих клип в youtube, които може да го погледне и даде идея какъв може да е проблема. иначе след като запали проблеми няма. набира супер и и разхода е нормално 6-7 на сто.
geniya
Мнение от geniya » 09 Апр 2019 06:11
Пробвай когато заработи и преди да загасне, както прави в клипа, да подадеш леко газ.Прилича ми на износен SCV клапан.
got_to_get_it
Мнение от got_to_get_it » 09 Апр 2019 12:15
в клипа аз е изгасвам , веднага след като запали. притесняваме тези детонации и тресене преди да запали. затова три пъти е запалвам да се види по добре проблема.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 09 Апр 2019 16:21
Направи качествена диагностика и виж как са дюзите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
geniya
Мнение от geniya » 09 Апр 2019 18:55
Сега се заслушах внимателно.Самото притрисане го има на всяка тойота при палене.Моята е същата и вади същия звук.На клипа мислех че сама гасне, а то си я гасил ти.Ако това тресене/чукане е продължително след запалване тогава вярно е за притеснение.Вероятно чукат дюзите, но иска диагностика.Пиши ми на лични градски сме, ще я закача да я тестваме.
toki4
Регистриран на: 06 Окт 2007 15:21
Местоположение: Свищов
Мнение от toki4 » 18 Юни 2019 13:50
Имам подобен проблем с паленето на студен старт.някаква информация какво излезе може ли ?
Оправи ли го това палене и на къде на се насоча и аз.
geniya
Мнение от geniya » 01 Юли 2019 14:26
Да, паленето на колегата се оправи...
Gencheu
Регистриран на: 14 Апр 2019 11:33
Местоположение: Rakovski
Автомобил: Rav4
Мнение от Gencheu » 07 Дек 2019 23:48
Здравейте, какъв беше проблема?
rumbataaa
Регистриран на: 09 Авг 2019 06:46
Местоположение: Razgrad
Автомобил: Corolla Verso 2.0 D4D 2004
Мнение от rumbataaa » 08 Дек 2019 21:12
И как се оправи проблема на колегата? Може ли да споделите. И как мога да разбера дали ми е заминал SCV клапана? Някой ако може да помага.Става въпрос за Корола Версо 2.0 Д4Д 2004
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 14 Дек 2019 20:56
geniya написа: ↑01 Юли 2019 14:26 Да, паленето на колегата се оправи...
Как решихте проблема?
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 15 Дек 2019 16:27
Здравейте, няма причина поне за сега да отварям тема, защото проблем с паленето нямам! По скоро искам да се похваля колко култивирано пали малкото дизелче !
urb
Мнение от urb » 15 Дек 2019 17:12
Хубаво че пусна музика да не се чува как култивирано трака.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Shishkovi
Мнение от Shishkovi » 15 Дек 2019 19:06
Колега, искаш да кажеш че трака по шумно от обичаен дизел, че е по шумен спрямо други такива двигатели или е по-шумен от хибрид да речем? Преди да тръгне ЦД-то на Стинг има интервал , в който работи мотора, точно след запалването и ясно се чува тихата му работа, даже нарочно отворих прозореца. Други колеги, нека да изкажат как оценяват децибелите на този тип двигател ! Приятна вечер и успешна предколедна седмица!
Georgi Bilev
Регистриран на: 10 Окт 2020 13:34
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Тойота
Мнение от Georgi Bilev » 10 Окт 2020 14:07
Здравейте.Може ли да попитам каква беше причината за да пали по този начин тойота,че и моята пали по същия начин.
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 12 Мар 2021 13:50
понеже в този форум, от доста време насам прави впечатление, че никой не си довършва темите с проблеми, не дава обяснение за крайното ефективно решение на проблема си , ще опитам да не съм такъв егоист.
И така - "проблем студено палене". Ето как палеше колата преди .........години, в най-студената пловдивска зима, която аз си спомням.
С панадето на температурите през тазгодишния зимен сезон нямаше и помен от този сравнително бърз старт от клипа, при който ме беше страх да държа много стартера и вероятно щеше да запали и от първия път.
Няма палене при температури под 3, 4 градуса. Въртене пет , шест пъти на стартер и чак тогава запалване с облак сиво бял дим. След това никакви проблеми с паленето или дима до следващото голямо изстиване за над 5, 6 часа на студено.
След смяна на акумулатор, от където започваме всички, добавки, смяна на бензиностанции и др. Се стигна до това:
thumb0-02-0a-cf4258703efecdab65d5f2283c93d64eeca3c8b57343ddbad62e8c47210430fb_827eee11.jpg
thumb0-02-0a-cf4258703efecdab65d5f2283c93d64eeca3c8b57343ddbad62e8c47210430fb_827eee11.jpg (51.14 KiB) Преглеждано 13319 пъти
thumb0-02-0a-478ddf2d778014e0380b3daa40bad7616ef3e7845fc817f9097a47ef82618dcb_fc098604.jpg
thumb0-02-0a-478ddf2d778014e0380b3daa40bad7616ef3e7845fc817f9097a47ef82618dcb_fc098604.jpg (38.41 KiB) Преглеждано 13319 пъти
thumb0-02-0a-13871ad913e87ab251532de2afc607b798de289c478c909b54b3087dba2241cc_9393a2f1.jpg
thumb0-02-0a-13871ad913e87ab251532de2afc607b798de289c478c909b54b3087dba2241cc_9393a2f1.jpg (32.74 KiB) Преглеждано 13319 пъти
thumb0-02-0a-5808cad3fffd98c3e54714710b0d9d953bb0dde1c5597538c56c75f0b94bdd21_2bd4dd9c.jpg
thumb0-02-0a-5808cad3fffd98c3e54714710b0d9d953bb0dde1c5597538c56c75f0b94bdd21_2bd4dd9c.jpg (49.03 KiB) Преглеждано 13319 пъти
Когато от сервиза ми се обадиха да ми кажат , че освен дихтунги и уплътнения някакви, трябва да сменят и гайките около разпръсквачите, майстора каза, че дюзите и леглата им са като - "ДОНБАС", въглищна мина.
Плюс това три заминали подгревни свещи. Естествено смяна и на четирите.
И така - дихтунги, гайки, уплътнения, о-пръстени, 4-ри подтревни свещи, гарнитура на капака, някакви дребни гарнитури и труд - 566 лева с 1 година гаранция от сервиза.
Сега колата пали с ......."подухване". Няма нужда да въртя ключа. :)
Ето така смятам , че трябва да изглеждат темите с проблеми по нашите коли. Конкретика, решения, СУМИ.
Благодаря за вниманието.
Avensis 2.0 D4D 2002 Пловдив
