Светнаха индикатори за H2O в горивен филтър, масло и акумулатор- РАВ 4 2002 дизел!
zaksofon
Регистриран на: 06 Яну 2015 01:15
Местоположение: Троян
Мнение от zaksofon » 16 Юни 2017 08:04
Колеги, светнаха ми три индикатора на таблото тази сутрин - за масло, но този в жълто който е, за маслен филтър и за акумулатор. Колата има масло в двигателя почти на максимум, нито се е налагало да доливам. Моля кажете, какво може да е? В Англия съм в момента с този автомобил, а в сервиза зад нас искат 40 паунда на час!!! Помагайте!!!
Последно промяна от zaksofon на 17 Юни 2017 01:42, променено общо 1 път.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 235 пъти
Индикатори за маслен филтър, масло и акумулатор- РАВ 4 2002 дизел!
Мнение от TATI » 16 Юни 2017 08:24
Най-вероятно не ти зарежда акумулатора.
Вземи един мултицет и премери!
zaksofon
Мнение от zaksofon » 16 Юни 2017 10:05
Благодаря за бързия отговор! Ако не зарежда акумулатора, значи е проблем с алтернатора, нали? Но защо светват и индикатори за масло? Сега нямам възможност да го замеря...
zaksofon
Мнение от zaksofon » 16 Юни 2017 14:06
Ето и една снимка, моля помагайте!!!
donibrasco
Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
Местоположение: пазарджик
Мнение от donibrasco » 16 Юни 2017 14:26
Горната лампа е сигнализация за вода в горивния филтър.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
TATI
Мнение от TATI » 16 Юни 2017 16:43
Гарантирано не ти зарежда алтернатора, така че или четки, или блок.
А светват, защото от Тойота така са решили да ги направят, за да се види ясно че има проблем..
daniel_o
Регистриран на: 10 Юни 2017 18:03
Мнение от daniel_o » 16 Юни 2017 22:55
Това ти свети след като запалиш двигателя или когато дадеш контакт?
Тойота Авенсис Т25, 2003, D4D 2,0
zaksofon
Мнение от zaksofon » 17 Юни 2017 01:38
Благодаря за коментарите колеги! Това се появява и продължава да свети, като запаля колата. Според моя майстор в София, проблема е в някой кабел или по-точно - маса. Нямам нито проблем с палене, нито с вървене. Дори понякога индикаторите огасват. Объркал съм се обаче за значението на символите по таблото... Най-горния е за вода в горивен филтър, следващия е за ниско ниво на маслото, третия е ясен-акумулатор. Само че, не виждам логика да светват заедно тези неща, защото и трите са отделни системи. Има смисъл в това, да замасява окабеляването някъде и да обърква компютъра, нали?!
В понеделник, колкото и да ми свиди, ще я закарам в сервиза до нас. Поне на диагнистика да я закачат, дано НЕ се окаже алтернатор, както казва TATI, че се съмнявам в Англия да ми сменят четки.... Моля, който може, нека съветва! Благодаря предварителската!
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Юни 2017 20:56
Абе и на мен ми се свиди, ама ще те посъветвам защото си далече от дома. Има вероятност над 50 процента да си за диоден блок. На твое място бих търсил алтернатор втора употреба и начин да си го сменя сам. Цената му ще е равна на диагностиката сигурно.
zaksofon
Мнение от zaksofon » 21 Юни 2017 21:13
Колеги, да споделя малко информация. Рових се из интернет, из английските Тойота клубове и ето какво открих. Двама със същия проблем, който оправили временно, след като почукали с нещо си по алтернатора. Реших, че ще опитам и аз и воала - индикаторите по таблото угаснаха и не светят вече 3-ти ден. Естествено, хората са написали, че това ще е временно и ако това почукване по алтернатора оправя проблема, то това означавало, че четките са му за смяна. Ще го свърша и това при първа възможност. Дано съм бил полезен, на някой с такива ядове.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 21 Юни 2017 21:18
Колега с чукането не винаги се решават проблеми :D ,а по някога идват по големи в последствие.Не се ли замисляш как аджеба това нещо се оправи като го чукнах,и защо се оправи.Вземай мерки защото следващият път може и да не се наместят четките.
icho93
Регистриран на: 12 Май 2019 20:16
Автомобил: RAV 4 2.0d4d
Мнение от icho93 » 12 Май 2019 20:26
Здравейте при мен се появи абсолютно същия проблем, имате ли представа какво може да не е наред на алтернатора показва ми 12.2V, което показва че въобще не зарежда. Видях го къде е (доста недостъпен според мен) и ако някой има опит със свалянето му, ще съм много благодарен ако ме посъветва или да посочи сервиз в София където биха се справили адекватно.
dany.killmister
Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Мнение от dany.killmister » 13 Май 2019 11:36
Алтернатора е, сваля се от долу през дупката на кормилната щанга.
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
icho93
Мнение от icho93 » 20 Май 2019 19:41
Четки+колектор се оказа проблема в резултат на оливане с масло....един съвет от мен не наливайте без фуния bash.gif tooth.gif
