Така ще излезе, стига да се завари хубаво, защото, ако се откъсне заварката, след това много трудно ще я пробиеш, защото челото на шпилката ще се закали от заварката.
Скъсана шпилка на EGR клапан
- Kiki
- Регистриран: 05 фев 2008 21:24
- Автомобил: РАВ 4
- Регистриран: 28 апр 2018 14:09
- Местоположение: Триград
Благодаря много, сега ще се опитам дано стане
- Регистриран: 28 май 2006 21:44
- Автомобил: Джип Гранд Чероки 2014/3.0CRD
Вариантите за развиване на скъсана шпилка са много... От заварка на гайка, до разпробиване, нарязване на резба и т.н. и т.н...
Toyota Avensis 1.6 VVT-I / 2002г --> Mazda6 /2008 --> JGC 3.0/2014
Здравейте,проблема се реши със заварената гайка но вместо шпилка ще сложа болт, но преди това мога ли да изолирам ЕГР-а само с планка, защото ми казаха
че софтуерно е невъзможно. Вярно ли е или ме лъжат.
Защо ще слагаш вместо шпилка болт?
- memorex
- Регистриран: 07 апр 2012 22:09
На коя дупка ще сложиш планката?
Последна промяна от memorex на 11 фев 2019 20:45, променено общо 1 път.
- batececo
- Регистриран: 24 фев 2014 12:52
- Mtcook1600x1200.jpg (202.75 KБ) Видяна 117 пъти
- memorex
- batececo
Знам, знам и аз съм така (влизам във форума само от телефона). Майтап да става
Eдна планка и на двете разбирасе, като я изрежа по формата на металната гарнитура.
Според мен при такава интервенция без софтуерна модификация положението ще се влоши...
Защото когато ЕКУ-то командва отваряне на ЕГР, той очаква в смукателния колектор след сензорите да е влязъл определен обем газ с минимално съдържание на кислород... А ти няма да му подаваш въобще този газ, ами ще пращаш свеж въздух, но в по-голямо от обичайното количество, което вероятно ще излезе извън допуска на ЕКУ-то,...
Добре де, а защо не може софтуерно да се премахне или не се наемат.
Темата е за скъсана шпилка...
Да повторя въпрос - защо слагаш болт вместо шпилка?
'Селския' тунинг обикновено не води до добри резултати...
В момента нямах шпилка и затова сложих болта временно, но сега го смених с шпилка и всичко си стана заводско, много благодаря на отзовалите се и не е селски тунинг а бях в безисходица. Още веднъж благодаря на всички.
- Airfan
- Регистриран: 28 сеп 2013 01:31
- Контакти:
Иначе друг път може да вадите шпилките без заваряване с такива вложки-шпилковадачи. Аз съм късал шпилки на дюзи на дизел и с такив авложки извадих успешно всичко:
Моите вадачи са на Форс обаче.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
