Колега на коя добавка на ХАДО си се спрял?veso_hds написа: ↑31 Май 2018 17:03 Пробвай с добавката и пиши за резултата.И аз в момента се опитвам с XADO да мина тънко(имам проблем само с една дюза).Също ще пиша за резултата тук.А що се касае за въздуха,той не влиза през горивния филтър.Огледай добре гумичката на държача на филтъра,с която се помпи.Обикновено там е проблемът-от годините и горещината гумичката се скапва и от там започва да смуче въздух.
Времена на дюзи 2.0 d4d 116кс
- Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
- Местоположение: Разград
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
- veso_hds
Време е за отчет.ОТ около месец имам проблем с трета дюза.Студена се върти около 3,топла -2-2,5.Реших да мина тънко и да пробвам с ревитализанта на ХАДО,посочен в по-горния ми пост.Сложих "инджекцията",налях 40 литра дизел(според указанието) и продължих да карам.В началото нещата малко се пооправиха,но после започна влошаване.Колата трудно палеше ,когато е загряла,на ниски обороти чекът светваше и не искаше да върви.Вчера се ядосах,свалих дюзата и на рециклиране.Днес я монтирах, смяна на о-пръстенчета и на другите дюзи,нова гарнитура на капака.Резултатът е отличен.Колата пали без никакви проблеми(и топла,и студена),върви идеално ,чекът не светва-всичко е шест.
Изводът за мен:не ревитализирай, а ремонтирай.А всеки да преценя сам за себе си.
П.П.Още в началото се чудех как аджеба 9гр. гел ще съживи умряла дюза!?
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Колега къде ти я рециклираха дюзата и какви парички ти излезе? Чакам добавката на Бардал и ще я пробвам така и така съм я заръчал и ако няма ефект и аз ги свалям да ревизия
- Благодарил/а: 7 пъти
Преди добавката, с тези корекции - 2-3, имало ли е някакви външни прояви на проблем с дюза? Или когато си видял корекцията на лаптопа си решил да действаш?
Ами то по принцип ревитализантите се наслояват на износени повърхности ,основно с определена грапавост .При елементите на дюзата и без това си има наслояваве на лакове и др.подобни плюс деформации на контактната повърхност игла и седло която е най-важна.Така че ,какво си целял незнам.В най-добрия случай добавката да почисти нещо наслоено по повърхностите .Стигне ли до смяна разпръсквач или на цялата дюза нищо като добавка не помага.
Аз имам фактура от предишният собственик че 2016г са сменяни 4 бр разпръсквачи, сакаш за 2 години да са замонали пак ли неми се вярва
- veso_hds
Отговарям на двамата колеги поред.Дюзата я рециклира един млад инженер в Бургас(има страхотен сервиз) за 200 лв.При рециклиране на 4 дюзи дава 1г. гаранция, при една дюза-1 месец.Даде ми и 2 листа с изпитанията от стенда.На Двигателист-имаше външни прояви,изразяващи се в трудно палене при топъл двигател и периодично светване на чека на ниски обороти,без да гасне.Но педалът на гас-та не реагираше и трябваше да я гася и паля отново.А, и на memorex,ами целях да мина тънко-с двайсетина лева
Ако някой се интересува от координатите на сервиза,да ми пише на лични.Момчето рециклира всички видове дюзи,без д-кат.
- Благодарил/а: 153 пъти
Сложих от добавката на Бардал и за сега съм доволен. Претракването на студен мотор си остана но показанкята на дюзите значително се подобриха. Преди на студен мотор се усещаше силно тракане и спъване на колата и рязко отпушване, което днес след добавката го нямаше.
Сякаш колата заработи по равномерно.
Ето тази добавка сложих на около 30л дизел и 30 мин колата работи на място на 2000 оборота. Забелязах че кокто си потдържам еднакви обороти на някълко пъте се случи да се вдигнат оборотите с около 300-400 без да натискам педала, все едно се форсира колата и сами да си паднат пак до 2000об.
- IMG_20180624_232757.jpg (550.37 KiB) Преглеждано 4663 пъти
- IMG_20180624_232812.jpg (725.97 KiB) Преглеждано 4663 пъти
- veso_hds
Дано извадиш късмет с тази добавка,аз не успях.Дръж ни в течение как се развиват нещата във времето.
Дано имам късмет, ще пиша пак утре ще имам преход към 550км и ще пиша как са нещата.
Колата по стечение на обстоятелствата вече не е добре ти мен, но новият собственик ми е приятел и имам наблюдения над нея.За сега всичко е ок след добавката и момчето няма никакви оплаквания от колата.
- Регистриран на: 26 Яну 2018 14:47
Здравейте! Вчера и аз закачих моя Авенсис и даде тези стойности! Някой по - запознат ако може да ми каже как са. Понеже човека който я закачи каза че 3тата дюза не е окей. И може ли евентуално чрез добавка да се корегират нещата или трябва подмяна на дюзата. Забелязах че стойностите на място и в движение не се промениха! Засякохме я при загрят двигател!
https://ibb.co/kQSqef
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
